高低温试验箱工作程序介绍
2013-11-19     来源:苏州宝昀通     点击次数:2706
高低温试验箱工作一般分为两个程序,即恒温工作和循环工作,如有需要,试验程序可根据实际需要设定。
恒温工作的试验步骤:
1、按工作技术状态安装好试件。
2、调节试验箱内的空气温度使之达到所要求的恒定温度(适用时还有湿度)。
3、在试件温度达到稳定后继续保持试验箱内条件至少2h。若内部元件的温度无法测量,则应根据热分析确定额外的热浸时间,以确保整个试件的温度都达到稳定。
4、尽可能目视检查试件,记录检查结果,并与试验前的数据进行比较。
5、使试件工作,并使其温度重新稳定。根据技术文件的要求对试件进行工作性能检测,记录检测结果并与试验前的数据进行比较。
6、使试件停止工作,将试验箱内的空气温度调节到标准大气条件,并保持该条件直到试件温度达到稳定。
7、按技术文件的要求对试件进行全面的目视检查和工作性能检测,记录检查和检测结果,并与试验前数据进行比较。
循环工作的试验步骤:
1、按工作技术状态安装好试件。
2、调节试验箱内的空气温度使之达到技术文件规定的工作循环初始条件,并保持此条件直至试件温度达到稳定。
3、将试件暴露至少3个循环,或为确保达到试件的最高响应温度所需要的循环数。循环暴露期间尽可能对试件进行全面的目视检查,并记录检查结果。
4、在暴露循环的最高温度响应时段使试件工作(由于试件的热滞后效应,最高温度响应时段与温度循环的最高温度时段可能不一致)。
5、使试件停止工作,将试验箱内的空气温度调节到标准大气条件,保持该条件直到试件温度达到稳定。
6、按技术文件的要求对试件进行全面的目视检查和工作性能检测,记录检查和检测结果,并与试验前数据进行比较。
