恒温恒湿试验箱寿命影响因素分析
2013-12-06     来源:本站     点击次数:1627
恒温恒湿试验箱大量应用于环境检测中,就设备本身而言,购买成本不低,所以在使用和维护中如何确保外界因素不影响恒温恒湿试验箱的寿命很重要。
如何避免外界因素对恒温恒湿箱的寿命造成影响?又有哪些因素可以损坏恒温恒湿试验箱呢?苏州宝昀通主要对恒温恒湿试验箱的损坏因素展开分析。
导致恒温恒湿试验箱的损坏的因素有三种。具体来说包括光照、高温、潮湿。这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短恒温恒湿试验箱的使用寿命的时间。
光照因素
:恒温恒湿箱不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
高温因素
:当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在 测试可程式恒温恒湿试验箱产品时候,要把握好精确的温度使用范围。
潮湿因素
:通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
在恒温恒湿试验箱模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。研究表明,水引起的环氧树脂模量降低是可逆的。当外界环境改变以及水分扩散出去后,树脂的膜量几乎可恢复到原值。但是,对许多吸水的过程来说,水引起的性质改变又是不可逆的。不可逆的变化会导致材料物理和力学性能的明显降低,而同时恒温恒湿试验箱来模拟潮湿大气环境可检测出才材料的抗老化性能。
