手机充电高低温测试要求
2013-12-24     来源:本站     点击次数:3476
手机在高低温充电时时常会出现异常问题,而我们大多数人又都会有边充电边玩的习惯,所以安全很有隐患。下面给大家介绍一下手机充电高低温试验箱要求。
高低温测试分高温存储、低温存储以及温度冲击测试。一般高温不超过80℃,低温-20℃。测试目的:验证手机在不同环境中外观件(喷涂)有无开裂及掉漆,与手机性能是否正常。高温不超过80℃的原因是:胶水在90℃会水解失去性能,当然也有很极端的测90℃,湿度45℃的。目前的手机制作商高低温度测试都是可以过的(山寨就不一定了)。温度冲击就是繁复在高温与低温之间变化后查看手机性能,具体要求因品牌各有不同。
由于手机中的高低温检测是由电池中的热敏电阻决定,所以在测试之前首先要保证电池的准确性。先等待高低温试验箱体内的温度稳定,再把手机开机接上充电线后放入箱体内半个小时,观察手机上读取的ADC值。
电池参考ADC值:
电池温度
Rlow
Rcenter
Rhight
ADClow
ADCcenter
ADChight
-20
65.3661
73.0357
81.4011
2048037
2107471.374
2162435
-10
40.4
44.4
48.8
1756522
1817543.86
1876923
55
3.19
3.46
3.75
328503.1
352804.0787
378378.4
65
2.27
2.49
2.7
241949
263193.658
283146.1
高低温检测方法:电池放电至3.5V。调节箱体温度至-10℃,待温度稳定后放入手机并接上充电器充电,直至手机电池充电完成,观察手机是否提示温度警告。同样方法重复测试-20℃、55℃、65℃。
