湿热试验箱试验注意事项
2014-01-02     来源:本站     点击次数:1803
环境潮湿会对设备产生物理和化学影响,温湿度的变化可以导致装备内部出现凝露现象。湿热试验以24h为一个循环周期,最少进行10个周期。当然为了更真实地反映装备耐湿热环境的能力,可以延长试验持续时间。
恒温恒湿箱应能防止箱壁冷凝水滴落在试件上。试验箱应设置排气孔,以防止箱内压力升高,还应注意防止外来污染。
高低温交变湿热试验箱使用不受冷凝水影响的固体传感器测量相对湿度,也可以使用快速反应干湿球传感器。使用的湿球纱布应尽可能薄,以便于水蒸发,并保持传感器表面湿润。湿球系统所用的水应与加湿用水的水质相同。条件允许的话,试验期间应至少每24h对水容器、湿球纱布、传感器和其他组成相对湿度测量系统的部件进行目视检查,以保证预期功能。
湿热试验故障及措施:
1、欠试验中断。若试验发生了意外的中断,导致试验条件低于规定值,并超过了允差,则应从中断前最后一个有效循环的结束点重新开始试验。
2、过试验中断。若发生过试验中断,在重新试验前应对试件进行适当的物理检查和工作检查。对于存在安全问题的试件,尤其要这样做。若发现了安全问题,优先的处理方法是终止试验,并用新的试件重新开始试验。如果不这样做,继续试验期间若试件发生故障,试验结果可能无效。当确认过试验中断的影响可以忽略时,则恢复中断前的试验条件,并从过试验中断点继续试验,否则采用新的试件重新开始试验。
