多克隆抗体的免疫电泳操作流程
2014-02-18     来源:本站     点击次数:2017
(多克隆抗体)的免疫电泳实验原理:
多克隆抗体的免疫电泳又称为γ球蛋白电泳或免疫球蛋白电泳技术,这是一种能够判断血液中三种免疫球蛋白IgM, IgG, IgA含量水平的实验方法。在多克隆抗体的免疫电泳验技术中,首先利用蛋白质的分子量和所带电荷的比值运用水平琼脂糖凝胶电泳技术将蛋白质进行分离,然后将特异性的多克隆抗体引入到与电泳方向平行的凹槽中,在抗原和多克隆抗体的扩散过程中,抗原和抗体适当比例的结合会导致沉淀的产生。0.85%盐不仅可以终止扩散过程也可用于洗去未结合的蛋白,抗原和抗体结合所形成的沉淀线即可以肉眼观察也可利用染色方法观察。
多克隆抗体的免疫电泳技术不仅可用于血清或尿样中单克隆抗体的鉴定,也可用于其它方面,比如免疫复合物的筛选、各种异常丙种球蛋白血症的识别和鉴定等。免疫电泳技术也是进行蛋白质常规评价的一种可靠,精确的实验方法,可观察蛋白质结构的变化和浓度的改变。
(多克隆抗体)的免疫电泳实验试剂
1. 水平电泳仪
2. 打孔器
3. 滴管
4. 刀片
5. 电源
6. 水浴(55℃)
7. 烧杯(400-600ml)
8. 加样枪(5-100μl)
(多克隆抗体)的免疫电泳实验设备
1. 纯化的抗体;蛋白质混合物;1%琼脂。
2. Tris-巴比妥缓冲溶液:2.24g 巴比妥酸,4.43g Tris,0.053g 乳酸钙及0.065g 叠氮化钠溶于100ml 蒸馏水中。
3. 电泳缓冲溶液:将Tris-巴比妥缓冲溶液与蒸馏水按1:4的比例混合。
(多克隆抗体)的免疫电泳实验实验步骤
1. 准备琼脂糖凝胶
将琼脂和电泳缓冲溶液混合放入90℃水浴加热至溶化,制成1%琼脂,将琼脂在冷却前铺在水平玻璃板上,待冷却至室温后,按图用内径4毫米的打孔器打孔及制作凹槽。
2. (多克隆抗体)电泳
将用电泳缓冲溶液稀释的4%-5%的抗原用滴管小心放入小孔中,将胶板放入电泳槽中并用润湿的滤纸将胶板和电泳槽中的缓冲溶液相连。盖上电泳槽盖,接通电源,6V/cm通电至前沿移动约35mm,时间约为1小时,利用示踪染料判断移动距离。
3. (多克隆抗体)的免疫电泳实验扩散
将胶板移出电泳槽并放在水平位置上,用滤纸润干胶板凹槽中的缓冲溶液,在凹槽中加入适量的抗体(0.2ml~0.25ml),注意抗体不能溢出凹槽以避免污染.将胶板移至含有叠氮化钠且有一定湿度的盒内,加盖密封后在30℃水浴扩散至少10小时后,移至0.85%盐水中以终止扩散并洗去未结合的蛋白。
4. 观察抗原和多克隆抗体之间所形成的沉淀线,并进行记录。
(多克隆抗体)的免疫电泳实验注意事项:
1. 多克隆抗体的免疫电泳分析法的成功与否,主要取决于抗血清的质量。抗血清中必须含有足够的抗体,才能同被检样品中所有抗原物质生成沉淀反应。
2. 抗血清虽然含有对所有抗原物质的相应抗体,但多克隆抗体效价有高有低,因此要适当考虑抗原孔径的大小和抗体槽的距离。
3. 多克隆抗体的免疫电泳要求分析的物质一方为抗原,另一方为沉淀反应性抗体。因此没有抗原性的物质或抗原性差的物质、非沉淀反应性多克隆抗体,均不能用多克隆抗体的免疫电泳进行分析。
