细胞凋亡,细胞凋亡通路和细胞凋亡检测的几种检测方法
2014-02-18     来源:本站     点击次数:2926
一、形态学观察方法
1、HE染色、光镜观察:细胞凋亡后呈圆形,胞核深染,胞质浓缩,染色质成团块状,细胞表面有“出芽”现象。
2、丫啶橙(AO)染色,荧光显微镜观察:活细胞核呈黄绿色荧光,胞质呈红色荧光。细胞凋亡|后(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)核染色质呈黄绿色浓聚在核膜内侧,可见细胞膜呈泡状膨出及凋亡小体。
3、台盼蓝染色:(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测):如果细胞膜不完整、破裂,台盼蓝染料进入细胞,细胞变蓝,即为坏死。如果细胞膜完整,细胞不为台盼蓝染色,则为正常细胞或凋亡细胞。此方法对反映细胞膜的完整性,区别坏死细胞有一定的帮助。
4、透射电镜观察:(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测):可见凋亡细胞表面微绒毛消失,核染色质固缩、边集,常呈新月形,核膜皱褶,胞质紧实,细胞器集中,胞膜起泡或出“芽”及凋亡小体和凋亡小体被临近巨噬细胞吞噬现象。
二、dna凝胶电泳
(一)、检测原理(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)
细胞发生凋亡或坏死,其细胞DNA均发生断裂,细胞内小分子量DNA片断增加,高分子DNA减少,胞质内出现DNA片断。但细胞凋亡后DNA断裂点均有规律的发生在核小体之间,出现180-200bpDNA片断,而坏死细胞的DNA断裂点为无特征的杂乱片断,利用此特征可以确定群体细胞的死亡,并可与坏死细胞区别。
(二) 细胞凋亡,结果判断
正常活细胞DNA 电泳出现阶梯状(LADDER)条带; (细胞凋亡)后,坏死细胞DNA电泳类似血抹片时的连续性条带。
三、酶联免疫吸附法(ELISA)核小体测定(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)
细胞凋亡的DNA断裂使细胞质内出现核小体。核小体由组蛋白及其伴随的DNA片断组成,可由ELISA法检测,细胞凋亡。
(一) (细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)检测步骤
1、细胞凋亡后,将其裂解后高速离心,其上清液中含有核小体
2、在微定量板上吸附组蛋白体
3、加上清夜使抗组蛋白抗体与核小体上的组蛋白结合
4、加辣过氧化物酶标记的抗DNA抗体使之与核小体上的DNA结合
4、加酶的底物,测光吸收制。
(二) (细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)用途
该法敏感性高,可检测5*100/ml个凋亡细胞。可用于人、大鼠、小鼠的(细胞凋亡)检测。该法不需要特殊仪器,适合基层工作,但是不能精确测定细胞凋亡发生的绝多对量。
四、流式细胞仪定量分析(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)
(一) (细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)检测原理
细胞凋亡时,其细胞膜的通透性也增加,但是其程度介于正常细胞与坏死细胞之间。利用这一特点,被检测细胞悬液用荧光素染色,利用流式细胞仪测量细胞悬液中细胞荧光强度来区分正常细胞、坏死细胞核凋亡细胞。
(二) (细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测)应用价值
流式细胞仪检测具有以下特点:
1)、检测的细胞数量大,因此其反映群体细胞凋亡状态比较准确
2)、可以做许多相关性分析
3)、结合被检测细胞的DNA含量的分析,可确定细胞凋亡所处的细胞周期
检测形态学及细胞膜完整性的Hoechs-PI双染色法检测(细胞凋亡)
细胞凋亡时,其细胞膜的通透性液增加,但其程度介于正常细胞和坏死细胞之间,利用这一特点,被检测细胞悬液用荧光素染色,利用流式细胞仪检测细胞悬液中细胞荧光强度来区分正常细胞、坏死细胞和凋亡细胞。
利用Hoechs-PI染色法,正常细胞对染料有抗拒性,荧光染色很浅,凋亡细胞主要摄取Hoecha染料,呈现强蓝色荧光,而坏死细胞主要摄取碘化丙啶(PI)而呈强的红色荧光。
DNA片断原位标记法
细胞凋亡后DNA片断原位末端检测技术是指在细胞(或组织)结构保持不变的情况下,用荧光素、地高辛或生物素标记的脱氧尿三磷酸(deoxyuridinetriphate,DUTP)和末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)相反应与凋亡细胞裂解后3·的羟基(-OH)端结合,经显色反应后检测DNA裂解点的技术。
DNA片段原位标记法检测(细胞凋亡)有二种:
1、原位缺口转移(in situ nick-translation,ISNT)技术,它是利用DNA多聚酶I将标记的核苷酸连接到断裂DNA的3·-OH端
2、原位缺口末端标记技术(in situ end labelling technique,ISEL),即TUNEL法检测(细胞凋亡,细胞凋亡通路,细胞凋亡检测),它是利用TdT将标记的DUPT接到3·-OH端。研究证明,TUNEL法的敏感性远高于ISNT,尤其对早期细胞凋亡的检测,TUNEL更为合适。
检测细胞膜成分变化的Annexin V 联合PI法
1、TUNEL检测(细胞凋亡)原理:在细胞凋亡早期位于细胞膜内侧的磷脂酰丝氨酸(PS)迁移至细胞膜外测。磷脂结合蛋白V(Annexin V)是一种钙依赖性的磷脂结合蛋白,它于PS具有高度的结合力。因此,Annexin V可以作为探针检测暴露在细胞外测的磷脂酰丝氨酸。故利用对PS有高度亲和力的Annexin V,将Annexin V标记上荧光素(如异硫氰酸荧光素FITC),同时结合使用PI拒染法(因坏死细胞PS亦暴露于细胞膜外测,且对PI高染)进行凋亡细胞双染法后用流式细胞仪即可检测凋亡细胞。
2、TUNEL检测(细胞凋亡)结果判断:正常活细胞Annexin V 、PI均低染;凋亡细胞Annexin V高染、PI低染;坏死细胞Annexin V/PI均高染。
3、TUNEL检测(细胞凋亡)应用价值:细胞凋亡时,膜上的PS外露早于DNA断裂发生,因此Annexin V联合PI染色法检测早期细胞凋亡较TUNEL法更为灵敏。又Annexin V联合PI染色不需固定细胞,可避免PI染色因固定造成的细胞碎片过多及TUNEL法因固定出现的DNA片段丢失。因此,Annexin V联合PI法更加省时,结果更为可靠,是目前最为理想的检测细胞凋亡的方法。
