合成仪技术特点
2014-04-17     来源:自己     点击次数:1008
Dr. Oligo是合成速度最快的合成仪
Dr. Oligo的合成速度几乎相当于2台其它同类产品的通量;
Dr.Oligo的AGCT四种单体都是一排一排的打,更节约合成时间;
Dr.Oligo能平行合成数量达96或192 条Oligo 引物;
Dr.Oligo合成仪一个循环可短至4 分钟,长至6.5 分钟,这就意味着我们能在2.5小时内合成192 条长度为20bp的引物。
Dr. Oligo是性能最好的合成仪
Dr.Oligo的核心技术——微型电磁阀流体控制技术与ABI 3900合成仪一脉相承,它克服了ABI 3900硬件设计上的所有缺陷;
Dr. Oligo使用氩气向下压而抽干试剂,合成引物的质量和ABI 3900一样,合成产出率更高。而采用泵抽取试剂的同类产品由于容易产生抽干不彻底而产生试剂向上返,对引物的合成质量产生严重影响;
Dr. Oligo除了拥有4-12种单体和CPA、CPB、TCA、CAN、碘液、四唑溶液等辅助试剂外,还可额外增加一种氧化剂,也可以做硫代;
Dr. Oligo可以很好的控制缩合的时间,提高修饰引物的合成效率;
Dr.Oligo 可以用板收集脱保护的液体,监控每个孔的脱保护颜色以保证合成效率。其它同类产品不具备此项功能;
Dr.Oligo可以在做完多个碱基后增加步骤。比如做到最后几个碱基时脱保护比较困难,Dr.Oligo可以增加TCA的量或把脱保护的次数增加,这样可以提高引物合成的质量。其它同类产品不具备此项功能;
Dr.Oligo可以直接把每种试剂换到打乙腈状态,这样清洗试剂管道比较容易,而且有专门用来溶单体的工具。其它同类产品不具备此项功能;
Dr.Oligo 可以合兼并碱基,其它同类产品不具备此项功能;
Dr. Oligo是合成成本最低的合成仪
Dr.Oligo只要一次脱保护和一次清洗,更节省时间和试剂。其它同类产品需两次脱保护和脱保护后的两次清洗;
Dr. Oligo使用Frits载体合成时所用的单体为15μL,其它同类仪器需用单体为25μL,这样合一轮单体就可以节约很多,其它试剂的用量同样也少很多;
Dr. Oligo使用氩气向下压而抽干试剂,无需另外配置真空泵来抽干,这样更节省氩气,废液排放也更彻底,故障率更低,合成效率更好;
Dr.Oligo的少量修饰试剂管道可以改为细管道,减少死体积,节约试剂用量。其Low Volume Amidites系统是专为研究型用户研制的仪器,标准单体系统的管道容量是2 ml,而低容量系统是300ul,最大限度地降低试剂的消耗。可改变所有单体至双容量系统,用户可在低容量系统和标准容量系统之间转换使用;
Dr. Oligo是维护成本最低的合成仪
Dr.Oligo借鉴了ABI 3900合成仪的设计,整台仪器除安装在右边的马达外,无任何运动部件,Dr. Oligo故障率极低,保养简单,维修维护方便;
Dr. Oligo合成仪采用了德国Burkert的电磁阀,这种电磁阀性能优于美国Bio-Chem电磁阀,价格也便宜约30%,Dr.Oligo通常一年仅需更换1-3个电磁阀,且Dr. Oligo与ABI 3900的电磁阀可互换;
Dr. Oligo硬件系统易扩展,可根据用户需求,使用4-16个单体
Dr. Oligo合成仪完全通过氩气压力来排放废液,废液抽干简单彻底,不易发生故障;
