实验室离心机有刷电机和无刷电机优缺点比较
2014-06-04     来源:本站     点击次数:15130
两种实验室离心机电机优缺点比较
离心机品种繁多,如何选择离心机是一件比较繁琐的事情,也称得上是一门学问。别的不多说,就拿配件离心机电机来说,同一款离心机配上有刷电机、无刷电机。上述情况在客户购买离心机时经常出现。参数表里面都有说某型号离心机、无刷电机或者其他电机。这几种电机价格有差别,而且各有所用,所以客户在选择离心机电机时就犯难了。下面我对这两种离心机电机优缺点做下比较,给大家做下参考。
一、离心机有刷电机的优缺点
有刷电动机就是在电机的内部构造电极处使用了碳刷,离心机电机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。优点:具有制造简单,成本及其低廉的优点!缺点:一般启动以后工作转速恒定,调速不是很容易,由于换相器与转子固定在一起,而刷与外壳(定子)固定在一起,电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。
二、离心机无刷电机的优缺点
无刷电机顾名思义就是就是在电机的内部构造电极处没有炭刷!优点:它的空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!通常是数字变频控制,可控性强,从每分钟几转,到每分钟几万转都可以很容易实现,一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力!缺点是:它的转速控制系统的造价比有刷高速电机的转速控制系统要高,而且离心机的控制器在使用中容易发生故障。现在见得比较多的就是直流无刷电动机。
以上两种电机都是常见的电机,适用不同的场合。离心机有刷电机制造成本低,所以市场价格也比较实惠,启动后工作转速恒定。适合一般实验室、科研单位使用,目前来说有刷电机一直占主导地位,但是随着技术要求越来越高,有刷电机在离心机方面的应用慢慢的在减少。而无刷电机可控性强,功率损耗小,具有噪音小,无粉尘环保等特点,虽然说价格高,却得到了大型实验室、科研单位的青睐,特别是环保、使用寿命长、节能方面的特点,使得它在离心机方面的应用越来越广。
