德国IKA®艾卡前处理应用技巧系列之RET control-visc与labworldsoft结合应用
2014-07-03     来源:本站     点击次数:3509
IKA RET control-visc作为全球顶级磁力搅拌器,拥有独一无二的强劲、安全、智能的加热搅拌功能,其内置的专利称重功能、PH监测功能、扭矩变化趋势监测功能以及高精加热控制,赋予了磁力搅拌器全新的概念,也打破了传统磁力搅拌器性能单一、功能简单的形象,使其成为当之无愧的磁力搅拌器的顶级代表。
除了这些基本功能之外,结合IKA独有的labworldsoft实验室操作软件,RET control-visc可直接连接电脑,实现远程操作控制,并可实现各项参数的程序控制及记录,智能高效。结合labworldsoft实验室操作软件,加之RET control-visc本身独创的各项控制性能,RET control-visc可真正打造了实验室前处理操作平台的概念。下面我们就一起感受一下,这个高端平台的强大震撼效果吧。
1.精确控温:
RET control-visc内置三种控温模式,aPID,fPID及2pt模式,可满足快速升温、精确控温、高精控温的不同客户需求。仪器主机标配有PT100温度探针,与主机内置控制系统相结合,控温精度高达±0.2℃,是实验室高精控温的最佳选择。配合labworldsoft实验室操作软件,可在电脑中设定升温梯度,升温速率,加热时间及最终温度等参数,对样品的加热进行全方位控制。实验进行的同时,labworldsoft实时记录温度随时间的变化,并进行数据记录及曲线说明。如下所示:
2.PH实时监控:
RET control-visc新增的BNC接口可以连接外置PH探针,实时监控在当前温度下体系PH值及其变化情况。
测试状态:加热搅拌过程中加入酸溶液,并实时监控PH变化。如下所示:
3.扭矩变化趋势测试:
RET control-visc内置扭矩变化趋势监测功能,仪器TFT大屏幕上可以直接以百分比形式显示搅拌过程中的扭矩变化趋势,从而可以推断在不断的加热搅拌以及物料补充过程中,体系粘度的变化,方便操作过程中进行转速、温度等各项参数的实时调整。
测试状态:加热搅拌过程中不断补充高粘物料,并实时监控粘度变化趋势。如下所示:
4.RET控制型结合软件可实现手动无法实现的功能:
结合labworldsoft实验室操作软件,RET控制型可连接电脑进行各项参数的控制,甚至可以实现人工手动操作无法实现的功能,诸如,设定升温速率,升温梯度;可实现操作条件的全方位模拟及调控。
5.RET控制型结合软件可实现安全监控:
在实际操作中, 操作系统崩溃、电脑电源故障或连接 RET control 的电源线故障,皆可导致数据传输中断。
IKA实验室软件中可以启动“监控”功能,用于监控串行数据流。启用监控功能后会发生如下这些状况(见Namur指令)。若在预设的监控时间内电脑指令的传输发生故障,则仪器的加热和搅拌功能都会关闭(按所设定的监控模式)或继续受预设值所控。
如下图所示, 可以选择通讯故障发生后20s, 加热搅拌停止, 或者按照设定安全温度和速度运行。
关于 IKA® ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 恒温循环器,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有子公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
