在有关离心机的实验中,RCF(relative centrifugal field)表示相对离心场,以重力加速度g( |
rmp与g之间的换算公式为: 其中r 表示离心机转轴中心与离心管中心的距离(如下图所示),单位为cm。由于离心管的位置由转子(rotor)决定,因此r 必须由查阅相关转子的参数而得。 |
RCF 与rmp 的换算也可以经由下表直接读出,方法是在右图标尺上取已知的r 半径值和在RCF 标尺上取已知相对离心力值,这两点间线的沿长线在rpm标尺的交点即为所要换算的值。反之亦然。 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/TechServiceShow/articleID/2014070031.html |
