——让基因表达分析实现高通量之原理&性能优势 |
以前只要提到基因表达分析,人们就会想到荧光定量PCR;只要提到高通量基因表达分析,人们会首先想到基因芯片。虽然荧光定量PCR仪几乎每个实验室都有,但是做芯片就不一定每个实验室都具备这个条件了。那么只有一台荧光定量PCR仪是否也能进行高通量的基因表达谱分析呢? QIAGEN 推出的RT2 Profiler PCR Array是一种高度可靠且灵敏的基因表达谱分析技术,它利用实时定量PCR分析信号转导、生物过程或特异性疾病,来研究通路中聚焦的一组基因。每个PCR Array都包含一条通路聚焦的基因以及5个看家基因。此外,每个阵列还包含一组专利对照,用以监控基因组DNA 污染(GDC)、第一链合成(RTC)和实时定量PCR效率(PPC)。 RT2 Profiler PCR Array上的基因是经过大量相关文献阅读选定,专有的引物设计符合超过10个热力学和序列比对要求。每个RT2 Profiler PCR Array含有89个在实验平台验证过的RT2 qPCR Primer Assays(包括5个看家基因)和一套对照。为实验研究者节省了大量预实验、引物验证、文献选择基因等繁琐的过程,可以直接明了的了解不同课题研究中某信号通路或疾病中关键基因的表达谱。 | |
RT2 Profiler PCR Array原理 |
RT2 Profiler PCR Arrays是分析一组特定基因表达的可靠工具,引物经过优化。每个96孔板、384孔板或100孔盘PCR芯片都包含SYBR® Green优化的引物分析,可对相关的通路或疾病相关的基因进行细致的研究,并含有相应的RNA质量控制。RT2 Profiler PCR Arrays也可针对您特定的研究兴趣对一些基因作定制化分析。高品质引物设计和RT2 SYBR® Green qPCR Mastermix规格使PCR芯片可在统一的循环条件下同时扩增96或384个不同的基因特异性产物。 RT2 Profiler PCR Arrays具有足够高的敏感度,可使用从常规样本(0.1–5 µg RNA)、FFPE样本和小样本(1–100 ng RNA)制备的RNA。 |
RT2 Profiler PCR Array性能优势 |
灵敏度 重复性 |
统一的PCR扩增效率 |
对多种样本的多个基因进行准确的基因表达比较,需要PCR芯片技术具有统一的PCR扩增效率。将专有的引物设计法则与严格的引物分析检测相结合,确保PCR芯片的每次引物分析都具有高性能(参见PCR arrays yield highly accurate results)。 未完待续。 |
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2014080022.html
