离心机分类及离心机日常维护
2014-08-22     来源:本站     点击次数:2739
一、离心机分类:
1.按照转速分:
①常速离心机
Fr≤3500(一般为600~1200),这种离心机的转速较低,直径较大。
②高速离心机
Fr=3500~50000,这种离心机的转速较高,一般转鼓直径较小,而长度较长。
③超高速离心机
Fr>50000,由于转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。
分离因素Fr是指物料在离心力场中所受的离心力,与物料在重力场中所受到的重力之比值。
2.按工艺用途,可将离心机分为:过滤式离心机、沉降式离心机、离心分离机。
3.按安装的方式,还可将其分为立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式等。
4.按照性能分,可分为冷冻型离心机、常温离心机。
二、离心机日常维护:
1.必须专人操作,容量不得超过额定量。
2.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
3.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
4.离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
5.密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
6.为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。
7.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
8.不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
