提高沉淀池沉淀效果的有效途径
2014-08-23 来源:本站 点击次数:2057
提高沉淀池沉淀效果的有效途径
沉淀池是污水处理工艺中使用最广泛的一种处理构筑物,如何提高沉淀池的去处效率和减小沉淀池容积,值得研究探讨。
除了可以在沉淀区增设斜板(管)提高沉淀池的分离效果和处理能力外,其他方法还有:对污水进行曝气搅动以及回流部分活性污泥等。
曝气搅动是利用气泡的搅动促使污水中的悬浮颗粒相互作用,产生自然絮凝。采用这种预曝气方法,可使沉淀效率提高5%~8%,每立方米污水的曝气量约 0.5m3左右。预曝气方法一般应在专设的构筑物——预曝气池或生物絮凝池内进行。
将剩余活性污泥投加到人流污水中去,利用污泥的活性,产生吸附与絮凝作用,这一过程称为生物絮凝。这一方法已在国内外得到广泛应用。采用这种方法,可以使沉淀效率比原来的沉淀池提高10%~15%,BOD5的去除率也能增加 15%以上,活性污泥的投加量一般在100~400mg/L之间。
在工业污水处理中,由于水质水量的不均匀性,一般均设置污水调节池,在调节中布置一些曝气设备,可以有效地提高污水处理程度,而且还可以防止污泥在调节池中沉积。
对于活性污泥法系统中的二沉池,当曝气池的混合液进入二沉池后必有一个再絮凝的过程。研究表明,再絮凝的效果会很大程度上影响活性污泥的性质和沉降性能,因此,进入二沉池后活性污泥的自身絮凝问题值得研究探讨。
摘自《水污染控制工程》
更多信息请关注:影诺仪器(上海)有限公司
网址:http:///
