试验箱制冷剂泄漏的故障处理
2014-08-25     来源:本站     点击次数:6392
高低温试验箱的压缩机从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩——冷凝——膨胀——蒸发(吸热)的制冷循环。如果制冷剂发生泄漏如何处理呢?
首先,观测高低温试验箱背部的压力表,看压力是否在正常范围值内,如果低于正常值,则说明制冷剂发生泄漏,要对高低温试验箱的制冷系统进行检漏,向铜管内输入高压氮气,用检漏仪和肥皂水相结合的办法来检查漏点,通常漏点只有一处,有时会有多处漏点,比较少见。找到漏点后,用氧焊将泄漏处焊接密封,再对制冷系统进行充氮气,进行48小时保压,保压过程中发现压力表指针没有变化,说明漏点已经补焊正常,释放氮气,向系统充入环保型制冷剂R404和R23,制冷系统即可恢复正常工作。
标准型高低温试验箱和恒温恒湿试验箱均采用风冷压缩机进行制冷,其工作原理和空调制冷的原理是一样的,在制冷过程中会采用冷媒进行制冷,一旦制冷剂发生泄漏,会导致试验箱停摆,不能进行低温试验和湿度小于85%RH的湿热试验。
