台式高速冷冻离心机TGL-18M故障维修技术
2014-08-29     来源:本站     点击次数:1790
故障现象
打开离心机的电源,按压启动键后离心机不能运转启动。
分析维修
打开离心机的电源,按压启动键后离心机的转子不能够运转,但是离心机的压缩机能够正常的工作制冷。因此故障的分析主要集中在转子的电机方面和电机的控制方面。因为没有相关的维修资料和专业的维修工具,电机的控制方面是否有问题不能确定。
首先检查转子的电机方面,经用万用表测量可知电机的电路正常,也就是说电机的线圈方面没有问题。再检查电机的碳刷,把碳刷从转子的底座下拆下后也没有发现碳刷有磨平等常见故障现象。基本可以确定转子的电机方面没有问题(硬件正常)。
因此故障的原因基本可以确定是电机的控制方面的问题,但是在缺少资料和工具的前提下又不能很快的发现和解决问题,致使我们的设备不能正常运转。为了不耽误我们正常的工作,只能利用现有的资料和工具采取一些应急的处理措施。
在前面的分析当中我们已知此离心机的压缩机工作正常,而且转子的电机也工作正常。因此我们考虑可以把电源直接加到转子的电机上,而不经过有故障的电机控制部分。
经过用常用工具改造并实施了上述的方案后,给电机加电启动,机器正常运转起来了。
虽然此时的定时,调节转速的功能不能使用,但基本不影响我们的正常工作。
总结
故障产生时,要仔细的检查分析故障产生的原因。在不能及时排除故障的前提下,可以利用现有的资源先采取一些应急的方案以保证我们正常的工作。
