3、计算机工作台,配备长140厘米,宽70厘米的计算机工作台及一把转椅。
二、电源要求:
1、仪器要求电压:单相230 VAC (+/-5%), 50~60Hz, 仪器消耗功率:4.5KW, 电源保险30~32A(如要求安装漏电保护器,应安装300 mA 的漏电保护器)。
2、稳压电源:为了保证仪器的安全使用,要求配备单相7.5K-10KW的稳压电源,该稳压电源要求质量可靠,无谐波干扰,具有净化功能。另外为了防止突然停电又紧接着送电的电网冲击,应在稳压器前安装30A的交流接触器。而不能在稳压器前使用插头与总电源连接,以防接触不良。
3、地线要求:斯派克公司的光谱仪要求使用专用地线,对地电阻小于2Ω,按下图施工:
首先按图一和图二挖三个深为一米的坑,每个坑的间距为二米,再在每个坑中加10 公斤盐水和草木灰,等到水完全渗入地下后,再在坑中(按图一)打金属桩(钢棒:直径 3厘米,长120厘米,铜棒:直径 2厘米,长120厘米),在打之前,金属棒要用砂纸打磨干净,去掉氧化皮,然后用 4毫米的铜线引出地面并与其他两根金属棒相焊接。
三、通风要求
为了环保和实验室工作人员的身体健康,仪器房间要求安装良好的通风, 一方面将含有各种酸气及大量的氩气排出室外,同时也可将高频发生器的热量带走,以减少空调机的负担。单独使用离心风机,要求与仪器相连接的两个风管的风量独立可调,ICP仪器与风管之间用直径为100mm的金属耐高温(80°C)软管连接,连接处用“猴箍”卡紧。排风量要求:与仪器后面管口相连接的风速为10~12米/秒,与前面管口相连接的风速4~6米/秒。
四、氩气
ICP光谱仪使用的工作气体为分析纯氩气(99.996%),请准备5~7瓶,也可以使用液氩,以备安装调试使用。另外准备一块氧气表(双表头,小表量程0-2.5Mpa,大表量程0-25Mpa)。若做油样还需准备一瓶氧气(99.99%),和一块氧气表(双表头,小表量程0-0.4Mpa,大表量程0-25Mpa)。
五、蒸溜水
由于ICP光谱仪是应用于痕量分析,因此需要使用二次石英蒸溜水(离子交换水再用石英器皿蒸溜两次后的蒸溜水),以便降低空白。
六、试剂及标准溶液
根据实际应用情况准备相应的试剂与标准。
七、仪器试验台
如果没有随机订购仪器试验台,用户需要自己准备试验台,要求如下:
1、承重300公斤以上。
2、高700毫米。
3、宽800毫米。
4、长2000毫米。
八、光谱仪校准溶液(需用户购买)
光谱仪要求用下列混合标准溶液校准光学系统:
元素 |
浓度(mg/L) |
元素 |
浓度(mg/L) |
Ca |
1 |
Eu |
10 |
Be |
2 |
In |
10 |
Li |
2 |
K |
10 |
Sr |
2 |
Ni |
10 |
Mn |
5 |
P |
10 |
Mo |
5 |
Si |
10 |
Na |
5 |
Ti |
10 |
Sc |
5 |
V |
10 |
Ce |
10 |
Y |
10 |
Cu |
10 |
Zr |
10 |
Fe |
10 |
S |
50 |
本文转载自:http:///icpjs/248.html。
