光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。LED显示清晰直观,温度设定,温度显示,定时时间和标准时间。带有超温报警功能。微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。不锈钢镜面内胆,永无锈蚀,玻璃门便于观察。可选全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
1、光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
2、在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
3、培养箱外壳应可靠接地。
4、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
5、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
6、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。
