离心机转速不稳的维护方法
2014-10-17     来源:本站     点击次数:2571
目前市场上离心机种类繁多,分高速离心机、低速离心机、冷冻离心机等其中应用最广泛的是小容量低速电动离心机,属常规实验室用仪器,具有造型美观,容量大,体积小、功能齐全。其性能稳定,速度可调并能自动调节平衡,温升低使用效率高,以及适用性广等特点。广泛应用于生物、化学、医药等科研教育、生产部门,医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿素的定性分析,放射免疫鉴定及分离细胞和大质点。
但我们在日常使用中有时会出现以下几个问题我们该如何解决呢?
1、故障现象:发现无论是高速还是低速转速都不稳定。
故障检修:该离心机是一台直流式调速电机,其速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度再由可控硅控制整流后到达电机两端的电压,以达到控制速度的目的。电机转速不稳,从原理上分析,以下四种情况都有可能。
(1)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。
(2)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等。
(3)四个整流二极管中的某一只有问题。
(4)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等。
本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的。再测量可控硅也未发现问题。在测量四只整流二极管时,发现有一只时好时坏,由于该二极管是大电流金封管。一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上。从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。由于该管型号无法看清,就把同规格的管子装上,通电开机转速很快,认为刚装的管子击穿,拆下测量完好无损。测量其他三只二极管也正常。但就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反(即上螺丝的一端有正极性的,也有负极性的)。所以在安装时一定要注意最好用同型号的,同规格的元件。当换上同规格同型号的元件时,通电试机,一切恢复正常。
以上就是离心机在出现转速不稳时的应急维修解决办法,通过以上的解决办法,基本可以判断和解决,离心机转速不稳的问题了。
