台式离心机实际操作过程介绍
2014-10-17     来源:本站     点击次数:2844
  关于台式离心机实际操作过程介绍的技术文章很少,然而实际操作培训对技术人员来说非常重要。台式离心机产品品种和生产厂家有很多,使用方法和操作过程大致相同。今天就以某品牌的机器操作过程进行介绍,供大家参考。
  1.将“POWER”打开至“ON”。
  2.打开离心机盖(注意不要过分用力以免损坏联锁装置),把所需的离心机转子安装在转轴上,用手轻轻转动转子,验证转子是否处于正确的位置,即达到合轴要求。
  3.将“CONTROL”旋到所需要的离心温度的刻线处。
  4.根据转子和转速,查出附在台式离心机操纵台上的“温度补偿曲线”中的补偿数,然后调节“COMPENSATE”旋钮至这个数值。
  5.将“SPEED”转盘调至所需要的速度(速度的选择应考虑转子的允许速度、台式离心机的允许速度及离心管的承受力)。
  6.把“BRAKE”开关放置在“OFF”档,使离心结束时自然递减速度。如需要紧急刹车(遇故障时)可打开至“ON”档,但一般尽量不用。
  7.将“TIMER”转盘旋至所需要的时间刻度上,旋转时要先将转盘顺时针方向旋转一下,再把转盘反时针转到所需时间处,常常还转过几分钟,待速度升至需要速度时才调至正确位置。如果离心时间大于60min,则将转盘调至“FREE”位置上。
  8.把已经平衡的离心管样品,对称地安放在转头的离心孔内,盖上转头盖子,旋紧螺丝帽。
  9.按“START”按钮,离心机开始运转,绿灯亮。
  10.离心结束时“TIMER”转盘即回复到刻度“0”位置上,“STOP”指示红灯自动发亮,这时才可打开离心腔的们,取出离心管。如果在离心中途需要停机,或者当“TIMER”处于“FREE”位置上时须停机,可按“STOP”按钮,待红灯亮后方可开门。
  注意:台式离心机使用一定要按要求操作,阅读过相应厂家配备的使用说明书以及使用注意事项以后才能进行操作。安全第一!
