光照培养箱操作规程
2014-10-17     来源:本站     点击次数:3800
  1 目的 规范光照培养箱操作与维护工作,确保仪器正常运作。
  2 适用范围 适用于植物组织培养实验实训室的光照培养箱操作与维护管理。
  3 责任者 实验实训室负责人。
  4 操作规程
  4.1用箱体底部调节螺钉调节高度使箱体安置平稳。
  4.2插上电源插座电源应有良好接地按下电源开关显示屏亮此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度。
  4.3温度调节按下温度设定按钮数字显示即为设定值旋转温度调节电位器到所需温度值松开按钮数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小加热指示灯亮加热器开始加热如培养箱内的实际温度比设定温度大制冷指示灯亮制冷系统开始制冷如加热指示灯与制冷指示灯均暗则培养箱处于恒温状态。
  4.4光照度强弱由箱内左右侧的6根相应功率的日光灯控制使用时可根据需要选择面板上6个开关来调节光照强度。
  4.5昼夜运行时间控制可根据需要设定白天及黑夜工作参数。例若需设定白天运行时间为10小时黑夜运行时间为14小时具体操作如下
  (1)按一下设定/运行键显示“b××”按“▲”或“▼”键使显示“b10”。
  (2)再按一下设定/运行键显示“h××”按“▲”或“▼”键使显示“h14”。
  (3)设定好参数后再按设定/运行键进入白天运行状态。白天指示灯亮黑夜指示灯灭当白天工作时间运行结束即运行黑夜工作时间此时黑夜指示灯亮白天指示灯灭。如此循环。
  (4)在任何状态下按一下黑夜启动键则进入运行黑夜工作时间状态。
  (5)进入黑夜运行状态日光灯全部自动断电。
  4.6当温度设定好之后不能随便将控温旋钮来回多次旋转以免压缩机启动频繁造成压缩机出现过载现象影响压缩机的使用寿命。
  4.7搬运时必须小心搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
  4.8当使用温度较低时如须排尽箱内积水箱体可略微向后倾斜。
  4.9如需调换检修日光灯管可通过拆下箱后板抽出左、右侧灯架后进行。
  4.10为了保持设备的美观不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面箱内可以用干布定期擦干。
  4.11当仪器在停止使用时应拔掉电源插头。
