植物组织培养基配置的几个关键环节
2014-10-21     来源:本站     点击次数:5868
以MS培养基为例,其母液的配制包括大量元素、微量元素、铁盐、维生素、氨基酸、植物生长调节物质和有机附加物等种类。
1 大量元素和微量元素母液的配制
按规定用量,称取所需的各种药品,在配制时为减少工作量,可以把几种药品(如大量元素或微量元素)配在同一母液中。但由于各种药品的混合,可能发生反应,生成沉淀物,以致母液失效。为避免类似现象发生,在大量元素、微量元素和维生素及氨基酸的母液配制时,可采用如下2种做法加以解决:①将要配在同一母液的大量元素、微量元素和维生素及氨基酸等化合物,按先后顺序溶解药品,待前一种药品完全溶解后再加入后一种化学药品,以此类推;②使每种成份分别完全溶解,再把它们彼此混合。
2 铁盐母液的配制
铁盐的成份含硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)和乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA)。这两种化合物的溶解和混合较为严格,必须按如下方法配制,否则将会产生沉淀。该方法是:分别溶解FeSO4·7H2O和 Na2-EDTA,加热并不断搅拌,使之完全溶解,冷却,将2种溶液混合,调PH至5.5,用蒸溜水加至所需容积,棕色瓶保存于冰箱之中。
3 植物生长调节物质母液的配制
植物生长调节物质是培养基的重要组分之一,一般是植物激素类物质,如生长素类的IAA、IBA、NAA,赤霉素类的GA3,细胞分裂素类的2,4-D、KT和6-BA等。由于大多数生长调节物质难溶于水,因此配制方法也各不相同:①IAA,IBA和GA3先用少量95%酒精溶解,再加水定容,摇匀后贮于试剂瓶中、贴上标签后,存放在冰箱中;②NAA可用热水或少量95%酒精溶解,再加水定容至所需容积;③2,4-D可溶于少许1mol/L的NaOH溶液中,然后加水定容;④KT和6-BA可用少量1mol/L的HCl溶解,再加水定容;⑤玉米素先溶于少量95%酒精中,然后加水定容。
植物生长调节物质浓度通常用ppm(mg/ml)和mol/L表示,在配制母液时,常以ppm较为方便,一般配制成0.5ppm的母液,这个浓度既便于计算,也可避免冷藏时形成结晶。
4 有机附加物母液的配制
在植物组织培养时,培养基中往往要加入一些有机附加物,如椰子汁,以促进组织培养活性。由于椰子汁的活性成分是耐热的,在配制时,要先把由果实中采集到的汁液加热煮沸以除去其中的蛋白质,过滤,然后置塑料瓶中贮存于的-20℃的低温冰箱内。
配置培养基的注意事项这么多,想要方便快捷,可以购买现成的培养基干粉。
ms培养基http:///tools/search.asp?kw2=ms%C5%E0%D1%F8%BB%F9&tn=5
B5培养基http:///cn/br/Medium/02/P215755.htm
N6培养基http:///cn/br/Medium/02/P215753.htm
