TRIzol法同时提取RNA、DNA、蛋白质
2014-10-21     来源:本站     点击次数:3388
     TRIzol试剂适用于从细胞和组织中快速分离RNA。TRIzol试剂有多组分分离作用,与其他方法如硫氰酸胍/酚法、酚/SDS法、盐酸胍法、硫氰酸胍法等相比,最大特点是可同时分离一个样品的RNA\DNA\蛋白质.TRIzol使样品匀浆化,细胞裂解,溶解细胞内含物,同时因含有RNase抑制剂可保持RNA的完整性。在加入氯仿离心后,溶液分为水相和有机相,RNA在水相中。取出水相用异丙醇沉淀可回收RNA;用乙醇沉淀中间层可回收DNA;用异丙醇沉淀有机相可回收蛋白质。
RNA的提取
准备试剂:氯仿,异丙醇,75℅乙醇,无RNase的水或0.5℅SDS(溶液均需用DEPC处理过的水配制)。
操作步骤:
1. 匀浆处理:
a.组织将组织在液氮中磨碎,每50~100mg组织加入1ml TRIzol,用匀浆仪进行匀浆处理。样品体积不应超过TRIzol体积10℅。
b.单层培养细胞 直接在培养板中加入TRIzol裂解细胞,每10cm2面积(即3.5cm直径的培养板)加1ml,用移液器吸打几次。TRIzol的用量应根据培养板面积而定,不取决于细胞数。TRIzol加量不足可能导致提取的RNA有DNA污染。
c.细胞悬液离心收集细胞,每5~10×106动物、植物、酵母细胞或1×107细菌细胞加入1mlTRIzol,反复吸打。加TRIzol之前不要洗涤细胞以免mRNA降解。一些酵母和细菌细胞需用匀浆仪处理。
2.将匀浆样品在室温(15~30℃)放置5分钟,使核酸蛋白复合物完全分离。
3. 每使用1ml TRIzol加入0.2ml氯仿,剧烈振荡15秒,室温放置3分钟。(我们是5分钟)
4. 2-8℃10000×g离心15分钟。样品分为三层:底层为黄色(我们见到的是红色)有机相,上层为无色水相和一个中间层。RNA主要在水相中,水相体积约为所用TRIzol试剂的60℅。
5. 把水相转移到新管中,如要分离DNA和蛋白质可保留有机相,进一步操作见后。用异丙醇沉淀水相中的RNA。每使用1mlTRIzol加入0.5ml异丙醇(加入移出液相等体积),室温放置10分钟。
6. 2~8℃10000×g离心10分钟,离心前看不出RNA沉淀,离心后在管侧和管底出现胶状沉淀。移去上清。
8. 用75℅乙醇洗涤RNA沉淀。每使用1ml TRIzol至少加1ml 75℅乙醇。2~8℃不超过7500×g离心5分钟,弃上清。
9.室温放置干燥或真空抽干RNA沉淀,大约晾5~10分钟即可.不要真空离心干燥,过于干燥会导致RNA的溶解性大大降低。加入25~200μl无RNase的水或0.5℅SDS,用枪头吸打几次,55~60℃放置10分钟使RNA溶解。如RNA用于酶切反应,勿使用SDS溶液。RNA也可用100℅的去离子甲酰胺溶解,-70℃保存。
预防RNase污染注意事项:
1.经常更换新手套,皮肤上常带有的细菌,霉菌可能成为RNase的来源。
2.使用灭过菌的RNA专用塑料制品避免交叉污染。
3.RNA在TRIzol试剂中时不会被RNase污染,但提取后继续处理过程中应使用不含RNase的塑料和玻璃器皿。玻璃器皿可在150℃烘烤4小时,塑料制品可在0.5M NaOH中浸泡10分钟,然后用水彻底清洗,高压灭菌,即可去除RNase。
4.配制溶液应使用无RNase的水(将水加入处理过不含RNase的玻璃瓶中,加入DEPC至终浓度0.01℅v/v,放置过夜,高压灭菌。注:DEPC有致癌之嫌,需小心操作)。
注意事项:
1.从少量样品(1~10mg组织或102~104细胞)中提取RNA时可加入少许糖原以促进RNA沉淀。例如加800mlTRIzol匀浆样品,沉淀RNA前加5~10μgRNase-free糖原。糖原会与RNA一同沉淀出来,糖原浓度不高于4mg/ml是不影响第一链的合成,也不影响PCR反应。
2.匀浆后加氯仿之前样品可以在-60至-70℃保存至少一个月。RNA沉淀可以保存于75% 酒精中2~8℃一星期以上或-5至-20℃一年以上。
3.分层和RNA沉淀时也可使用台式离心机,2600×g离心30~60分钟。
预期产量:1mg组织或1×106细胞提取RNA分别为:
肝和脾6~10μg ,肾3~4μg ,骨骼肌和脑组织1~1.5μg ,胎盘1~4μg ,上皮细胞8~15μg ,成纤维细胞5~7μg 。
常见问题分析:
得率低:
A.样品裂解或匀浆处理不彻底。
B.RNA沉淀未完全溶解。
A260/A280<1.65 :
A.检测吸光度时,RNA样品没有溶于水,而溶于了TE中。低离子浓度和低pH值条件下A280值偏高。
B.样品匀浆时加的试剂量太少。
C.匀浆样品时未在室温放置5分钟。
D.吸取水相时混入了有机相。
E.RNA沉淀未完全溶解。
RNA降解:
A.组织取出后没有马上处理或冷冻。
B.待提取RNA的样品没有保存于-60至-70℃,而保存在了-5至-20℃。
C.细胞在用胰酶处理时过度。
D.溶液或离心管未经RNase去除处理。
E.电泳时使用的甲醛pH值低于了3.5 。
DNA污染:
A. 样品匀浆时加的试剂量太少。
B.样品中含有有机溶剂(如乙醇,DMSO等),强缓冲液或碱性溶液。
蛋白聚糖和多糖污染:
沉淀RNA的过程中作以下改进可去除这些污染,步骤7中,每使用1ml TRIzol在水相中加0.25ml异丙醇和0.25ml高盐溶液(0.8M柠檬酸钠和1.2MNaCl)混合离心,按之前操作进行。这种方法可使蛋白聚糖和多糖留在溶液中,高效沉淀出纯RNA。从含有大量多糖的植物中提取RNA时应在匀浆后离心,并加上以上操作步骤。
DNA的分离
准备试剂:乙醇0.1M柠檬酸钠(含10%乙醇)、 75%乙醇、8mM NaOH
操作步骤:
1. 样品加氯仿分层后,移去上层水相,用乙醇沉淀中间层和有机相中的DNA。每使用1mlTRIzol加0.3ml无水乙醇混匀,室温放置3分钟,2~8℃不超过2000×g离心5分钟。
2. 移去上清,(如需分离蛋白质,可保留,进一步操作见后)用含10%乙醇的0.1M柠檬酸钠洗涤DNA沉淀。每用1mlTRIzol加入1ml柠檬酸钠,室温放置30分钟,2~8℃2000×g离心5分钟,弃上清,重复一次。可以再重复一次。
3. 用75%乙醇再洗一遍DNA沉淀,每用1ml TRIzol加入1.5~2 ml75%乙醇,室温放置10~20分钟(不时颠倒混合)2~8℃2000×g离心5分钟, 弃上清。
4. 室温放置晾干DNA 5~15分钟,用8mM NaOH溶解DNA。从50~70mg组织或107细胞中分离的DNA溶于300~600μl 8mM NaOH,DNA的浓度通常为0.2~0.3μg/μl。提取的DNA沉淀不易溶于水和Tris缓冲液中,建议用弱碱溶解,8mMNaOH的pH值为9,溶解DNA后可用TE,HEPES调节pH。从某些样品(尤其是组织)中提取的DNA中可能包含一些胶状不溶物可>12000×g离心10分钟除去。
DNA的定量:取一份溶于8mMNaOH的DNA加水测A260值。一单位A260值相当于50μg/ml双链DNA。根据DNA产量可估计细胞数,人、大鼠、小鼠、1×106二倍体细胞含DNA的量分别为7.1μg,6.5μg,5.8μg。
预期产量:1mg组织或1×106细胞提取DNA分别为肝和肾3~4μg 骨骼肌,脑组织,胎盘2~3μg 人,大鼠,小鼠培养细胞(1×106)5~7μg 成纤维细胞5~7μg。
应用:
1.用于PCR 溶于8mM NaOH的DNA用0.1M HEPES调pH至8.4,取0.1~1μg DNA用作模板。
2.酶切反应用HEPES或1mM EDTA调节pH至适当值。每μg DNA使用3~5单位的酶,80~90%的DNA是可消化的。
1ml 8mM NaOH溶解的DNA样品pH值调节
Final pH  0.1M HEPES(μl) Final pH   1M HEPES(μl)
8.4       86                 7.2         23
8.2       93                 7.0         32
8.0      101
7.8      117
7.5      159
注意事项:
1. DNA在中间层和有机相中时可在2~8℃保存过夜。
2.DNA沉淀在75%乙醇中2~8℃可保存几个月。
3.DNA在8mM NaOH溶液中4℃可放置过夜,如长期保存需用HEPES调节pH至7~8并且加EDTA至1mM,可置于4℃或-20℃长期保存。
常见问题分析:
得率低:
A.样品匀浆和裂解的不彻底。
B.最终得到的DNA沉淀没有完全溶解。
A260/A280<1.70 :
A. 检测吸光度时,RNA样品没有溶于水,而溶于了TE中。
B.酚除去的不彻底,可用0.1M柠檬酸钠(含10%乙醇)再洗一遍DNA沉淀。
DNA降解:
A.组织取出后没有马上处理或冷冻。
C.样品匀浆时使用了高速匀浆仪。
RNA污染:
A.氯仿分层后水相去除的不干净。
B.DNA沉淀用0.1M柠檬酸钠(含10%乙醇)洗的不彻底。
蛋白质的提取
准备试剂:异丙醇、含0.3M盐酸胍的95%乙醇、无水乙醇、1%SDS。
操作步骤:
1.取沉淀DNA后剩余的上清,用异丙醇沉淀蛋白质。每使用1ml TRIzol加1.5ml异丙醇,室温放置10分钟,2~8℃12000×g离心10分钟弃上清。
2.用含0.3M盐酸胍的95%乙醇洗涤蛋白质沉淀。每使用1mlTRIzol加2ml洗涤液,室温放置20分钟,2~8℃7500×g离心5分钟,弃上清,重复两次。用2ml无水乙醇同样方法再洗一次。
3.真空抽干蛋白质沉淀5~10分钟,用1%SDS溶解蛋白质,反复吸打,50℃温浴使其完全溶解,不溶物2~8℃10000×g离心10分钟除去。分离得到的蛋白质样品可用于Western Blot或-5至-20℃保存备用。
注意事项:
1.蛋白质沉淀可保存在含0.3M盐酸胍的95%乙醇或无水乙醇中2~8℃一个月以上或-5至-20℃一年以上。
2.用0.1% SDS在2~8℃透析三次,10000×g离心10分钟取上清即可用于Western Blot。
常见问题分析:
得率低:
A.样品裂解或匀浆处理不彻底。
B.最后得到的蛋白质沉淀未完全溶解。
蛋白质降解:组织取出后没有马上处理或冷冻。
电泳时条带变形:蛋白质沉淀洗涤不充分。
操作步骤:
1.      用Trizol试剂匀浆细胞和组织的方法同RNA提取步骤。
2.      在细胞匀浆中加入氯仿,每1ml Trizol的起始用量加入0.2ml氯仿。剧烈震荡30秒钟后室温放置2~3分钟。
3.      4℃下10,000g离心10分钟。
4.      小心吸取并丢弃上层水相(该水相中富含细胞总RNA,如果需要提取RNA,则收集该水相)。
5.      在剩下的中间层及有机相中加入无水乙醇,每1ml 起始Trizol用量加入0.3ml无水乙醇。颠倒充分混匀后室温放置2~3分钟。
6.      4℃下2,000g离心5分钟。
7.      小心吸取并收集上层的酚醇有机相(沉淀为DNA),转移到一个新的离心管中,加入异丙醇,每1ml 起始Trizol用量加入1.5ml异丙醇。轻轻混匀后室温放置10分钟。
8.      4℃下12,000g离心10分钟。
9.      丢弃上层液相,沉淀即为蛋白质。用清洗液(盐酸胍溶于95%乙醇中,终浓度为0.3M)清洗沉淀3次。每1ml 起始Trizol用量加入2ml清洗液清洗。在每次清洗过程中,先将沉淀保留于清洗液中20分钟(室温下),然后在4℃下7,500g离心5分钟。最后一次清洗后,丢弃上层液相,将沉淀悬浮于2ml乙醇中,涡旋震荡15秒后在室温下放置20分钟,然后在4℃下7,500g离心5分钟。
10.  丢弃上层液相,将沉淀真空干燥5~10分钟。然后将沉淀溶解于1% SDS(十二烷基硫酸钠)中。可于50℃水浴中用tip头反复吹打以助溶。不溶物在4℃下10,000g离心10分钟去除。收集上清,转移到新的收集管中。该上清中的蛋白样品可直接用于Western Blotting实验或保存于-20℃。
²        附注:
1.         蛋白沉淀保存于清洗液(盐酸胍溶于95%乙醇中,终浓度为0.3M)中,或保存于乙醇中,在4℃下可保存至少一个月,在-20℃下可至少保存一年。
2.         在上述步骤7中收集的酚醇有机相,可用0.1% SDS透析三次,透析后4℃下10,000g离心10分钟。上清液可直接用于Western Blotting实验。如果采用这种实验方案,可提高蛋白的回收效率。
3.         如果蛋白溶液中的SDS浓度高于0.1%,则不宜采用考马斯亮兰染色法(Bradford)法对蛋白定量。因为蛋白溶液中可能含有痕量酚,也不宜采用紫外分光光度法定量蛋白质。采用上述方法提取的蛋白,可以用lowry法或BCA法进行蛋白定量。
