超声波清洗机原理及使用说明
2014-11-06     来源:本站     点击次数:3072
超声波清洗机有着怎样的工作原理呢?及超声波清洗机应如何使用,以下将由上海巴玖技术人员为您详细讲解。
一、超声波清洗机原理
超声波清洗机的原理和普通洗衣机是有点类似的,为什么这么说呢?因为普通洗衣机虽然靠的是旋转,但实际上是将衣服与衣服摩擦,借助洗涤剂的作用将衣服上的污垢清除。这洗涤剂的作用是什么呢?就是把污垢通过化学作用消除或者变得容易脱离表面。然后污垢在外力的作用下被清洗掉了。
而超声波清洗机呢?也是通过外力来清除污垢的,而这个外力则是来自超声波的高频率,每秒达28000Hz以上的高频率通过超声波换能器转换为震动力。这个调整震动的能量传递到清洗槽内的液体里,使液体产生了空化作用。所谓空化作用就是液体在高速震动下,会形成无数个细微气泡,并迅速爆裂,从而产生了较强的冲击力。在空化作用下,液体内的无数个气泡爆裂冲击物体表面,使表面的污垢脱离。另外在清洗一些物件时,也需要借助清洗剂,使污垢在化学作用下变得容易脱离物体表面。
二、超声波清洗机使用说明:
1.超声波清洗机安装
请参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路,并接通380VAC电源,安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。
2.超声波清洗机加水
向清洗池内加入适量清水,液面高度以浸没将要清洗的零部件为准,一般不超过清洗池的四分之三。
3.超声波清洗机加温
启动电控加热开关,将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60℃左右)。清洗机在使用过程中,清洗剂的最高温度不应超过70℃。
4.超声波清洗机加入清洗剂
待水温升至40℃左右时,将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右),徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动越声波或开启鼓气装置进行搅拌)
5.超声波清洗机预处理
清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩任其外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下,以便延长清洗液使用寿命。
超声波能够进行精密清洗,但其对泥类的污物处理能力较弱,故预处理中,应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。
6.超声波清洗机零件摆放
将零部件置于钢筋料筐中轻轻放入清洗池内,当一次性放入的零件很多时,应尽量使它们在料筐中均匀分布,不相重叠。
7.超声波清洗机开机
超声波清洗机正常工作时,超声波由三个方向同时发射,按下侧超声启动,两侧的超声波即己启动,向右旋转功率调节旋钮,按下侧超声启动.并将其旋至合适的功率,此时LED显示器显示当前底部超声工作功率值。
8.超声波清洗机停机
在清洗过程中若要停机,应先将功率旋钮调至最小。再按下停止底超声。清洗时间根据清洗表面情况掌握。
9.超声波清洗机溢流
若清洗池液面上存有过多的浮油.应当打开清洗机的溢流装置将其排除,以防止被清洗工件的二次污染。
具体操作如下:打开溢流排放阀,向清洗池中注入水或清洗液,直至清洗液开始溢流(建议用刮板类的器具向溢流口方向割涂浮油以促进其快速流出),保持溢流排放阀常关以防上意外溢流造成地面污染。
10.超声波清洗机后处理
取出清洗好的零部件,用压缩空气将具各孔中的残留清洗液彻底吹净,并将表面吹干(建议配备一把吹尘枪配合空气压缩机使用)。若有条件,在清洗机附近最好配置水池。以便对取出的零部件进行漂洗。
11.超声波清洗机清洗剂的处理
当清洗机洗了过多的零件后,清洗剂中油泥的含量会相当高,加之超声波的乳化作用。清洗剂会因过脏发粘而减弱空化的能力,不宜继续使用。建议用户配置储水桶与清洗机配合使用,以沉淀过脏的清洗剂,用于再循环使用降低成本。
《超声波清洗机原理》由上海巴玖为您提供,更多超声波清洗机知识及产品信息请进入:www.89-china.com
