液氮罐使用说明及维护方法
2014-11-10     来源:本站     点击次数:3085
液氮罐有液氮运输罐、液氮贮存罐之分,主要用来静置贮存室内的液氮,那么液氮罐使用应注意什么呢?以下将由上海巴玖工程师为您详细讲解。
一、液氮罐使用前的检查
液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。
二、液氮的充填
填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
三、 液氮罐中液氮的贮存
液氮罐贮存液体介质时,请务必要关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
四、 液氮罐中液氮的运输
液氮罐运输液氮介质时,务必保证各阀门的开关状态应和贮存时的一样,并请将包装箱底座垫在容器座圈子下,用绳索将液氮罐容器可靠地固定在汽车上,使液氮罐在运输的过程中不会摇动。
五、液氮罐中液氮的输液
如果您想从液氮罐内输出液氮时,请按下列程序操作:
关放空阀;开增压阀;观察压力表;当压力上升到0.05MPa0.5kg/cm2)时,打开排液阀,即可以连续输液。
六、使用液氮罐过程中的检查
使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。
七、液氮罐使用维护
1、液氮罐只用于盛装液氮,不允许盛装其他液体;
2、使用前检查容器内部是否清洁干燥;
3、充液氮前要用少量液氮预冷;
4、用于长期贮存时,则需要定期补充液氮,补充时机一般应在液氮剩余量为总容量的三分之一为宜;
5、严禁在容器盖上放置物体和密封颈口;
6、放进或取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗,也不要把提筒完全提出来;
7、严防冲击和碰撞;
8、严禁用硬物清除颈管内的冻霜,以免损伤颈管。
八、使用液氮罐须知
1、液氮是一种超低温液体(-196℃),如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤,因此在灌充和取出液氮时应特别注意;
2、不能用其它塞子代替专用罐盖,更不能使用密封的塞子,以免液氮持续蒸发,而形成的氮气压力增高而导致容器的损坏;
3、检查容器内液面高度时,应用实用塑料小棒或实心小木棒插入底部,过510秒后取出,结霜的长度即是液面高度;
4、长期存放液氮的房间应开窗通风、换气。
为了您的安全着想,请严格按照以上方法执行,如有疑问欢迎致电全国免费热线:400-618-0588
《液氮罐使用说明及维护方法》由上海巴玖为您提供,更多液氮罐知识请进入:www.89-china.com
上海巴玖实业有限公司是液氮罐的专业供应商,可为您提供各大品牌及型号的液氮罐,并拥有完善的售后服务,如有需求欢迎随时联系我们!
