One Step RT- PCR PreMix(染料法)使用说明书
2014-11-11     来源:本站     点击次数:2438
400-880-1880                          www.biotnt.com
使 用 说 明 书
【前言】
本产品提供了一个灵敏、高效、快速地扩增并检测 RNA 的完整系统。One Step RT- PCR preMix 包
含所有 RT-PCR 所需的、并经优化的 Reaction Buffer、RT 酶混合物等,使用者只需加入适量的引物和待检
样品,即可进行 One Step RT- PCR 检测。
本产品使用高效率 M-MLV 反转录酶和化学修饰的热启动 Taq  DNA  聚合酶,高保真的染料,为
RT-PCR 反应提供了更高的产量及灵敏度、特异性。
【规格】
50 Reactions/Kit
【试剂盒组成】
A2010A0116s                  50test
Master Mix      750μl      1 支
Enzyme Mix    500μl      1 支
A2010A0116L                  100test
Master Mix      750μl      1 支*2
Enzyme Mix    500μl      1 支*2
【用户自备的试剂、器材】
  1.引物
试验前应准备好用于检测目的基因的引物。引物应用HPLC或PAGE纯化。
2.实验用水
使用DEPC处理的PCR用纯水。
3.待检样品
总RNA,mRNA
4. RNasefree & DNasefree  的tip头,离心管,薄壁PCR管等
5. 各种规格的移液器
6.Realtime PCR仪
本产品适用于下列Realtime PCR仪:ABI PRISM ® 7700、ABI PRISM ® 7500、ABI PRISM ® 7300、ABI
PRISM ® 7000、MJ Opticon  、BIORAD iCycler  、Roch   LightCycler TM  等Real time PCR仪上使用,具体
使用方法请参照相应仪器的说明书。
【反应液配制】
反应液组份  加量 (μl)  终浓度  备注
One Step RT - PCR Reaction Buffer  15
Enzyme Mix  10
上游引物  5  300nM  用户自备
下游引物  5  300nM  用户自备
待检样品  5-10  10pg~100ng  用户自备
DEPC H 2 O  5-0    用户自备
总体积  50
注:1 通常初次使用本试剂时,可用引物浓度 300nM 进行实验,根据实验结果具体情况,在 200~1000nM 范围内调整引
物浓度。
2 引物、待检样品的具体加量用户可以根据实际情况调整,同时增减 DEPC 水用量,保证总反应体积不变即可。
【RT-PCR 扩增检测】
1 将反应管放入荧光 PCR 扩增仪进行扩增检测。
2 循环参数设定(请参照各类仪器的操作说明进行设置)
步骤  温度(℃) 时间  循环数(次)
1  逆转录反应  50  15-30 分钟 1
2  预变性  95  5 分钟  1
3  变性  95  10 秒
4  退火、延伸及检测荧光 60  45-60 秒
40-50
步骤 4 中 60℃时荧光检测,检测通道:FAM/HEX/VIC/ROX/CY5
注:以上扩增条件为实例,用户应根据引物的 Tm 值及扩增片段的大小来确定适合的变性时间、退火温度,退火时间和
循环次数,黑体字部分必须保留。
【保存条件】
本产品原则上在-20℃以下冷冻保存,避免反复冻融。如果在短期内需持续使用时,融解后可在4℃
保存,最长可保存1周。
【注意事项】
1.本产品为研究用试剂。请勿作为诊断、临床试剂用。
2.为保证实验结果的准确性和可靠性,请特别注意以下事项:
2.1 使用已校准的移液器,选用进口一次性使用的 PCR 反应管、离心管、tip 头等进行样本处理及配液等操作,所有用具
应不含 DNA 酶和 RNA 酶。
2.2 引物设计过程中应尽可能避免发夹结构、二聚体等现象的发生, PCR目标片段最好小于200bp,尽可能在150bp以内。
2.3 实验样品尽可能新鲜,提取过程应严防 RNA 酶污染及操作不当导致的 RNA 降解。
2.4 使用本产品时建议对 RT-PCR 扩增条件、引物浓度和样品用量进行调整,选择最适当的引物浓度、样品浓度和 PCR 扩
增条件。
3.本产品使用前应在室温充分融解,并用漩涡震荡器充分混匀。
4.统一配液后分装以减少加样误差,每次实验应设置阴性对照。
5.禁止标记 PCR 反应管,避免外源性荧光信号干扰。
6.PCR 反应管中不能有气泡,否则会产生非特异的荧光信号。若有气泡,可先用手指将气泡弹破,然后再低速离心消除。
7.实时荧光 PCR 仪器连续进行实验时,最好间隔一小时以上再使用。
8.实时荧光 PCR 仪需经常校正和清洁载样板板孔。
9.若使用Roch  LightCyclerTM  荧光PCR仪,应将毛细管放在专门套管中,以便分装反应体系和加入待检样品。前述操作
完毕应低速离心数秒再将毛细管垂直缓慢放入样品架,以免折断;若发生折断,应小心取出,用专用小毛刷擦拭干净后
方可进行扩增。
10.实验室应严格分区,避免 PCR 产物污染。
品质保证:
所有产品由 Biotnt  进行品质保证。
如果客户使用中有任何问题,都可以联系 Biotnt 公司。
电话:    4008801880  或 0086 21 51692391  传真:   0086 21 51692391
技术服务专线:    0086 21 54097875-2402,2403
Email:    biotnt@biotnt.com                           主页:   www.biotnt.com
在线支持 QQ 群:  47468567
联系地址  :    上海交通大学海科科技园区  龙吴路 1500 号 A 座 515-519 室    邮编:200231
