循环冷却水系统中的微生物的危害及其防治
2014-11-13     来源:本站     点击次数:3447
微生物的生长是冷却水系统中需要解决的三大问题之一。
微生物一般都是自我增殖的、多功能的和小体积大面积的单细胞系统,微生物体积小、面积大,吸收多、转化快,生长旺、繁殖快,易变异、适应强,种类多、分布广。微生物无孔不入,但并不是冷却水中所有的微生物都会引起故障,常引起故障的微生物是细菌、真菌和藻类。尤其是可以产生粘泥的微生物,粘泥覆盖在金属表面,不仅降低冷却效果,阻止水处理药剂达到金属表面发挥作用,还会引起垢下腐蚀。微生物腐蚀的形态可以是均匀腐蚀,也可以是缝隙腐蚀和应力腐蚀,但主要是点蚀。微生物黏泥引起的故障大致有以下几个方面:
1.
粘泥附着在换热部位的金属表面,降低冷却水的冷却效果;
2.大量的粘泥将堵塞换热器中冷却水的管道,从而使冷却水无法工作,少量的粘泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;
3.粘泥集积在冷却塔填料表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;
4.粘泥覆盖在换热器内的金属表面,阻止缓蚀剂与阻垢剂达到金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀菌剂杀灭粘泥中和粘泥下的微生物,降低这些药剂的功能;
5.粘泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀;
6.大量的粘泥,尤其是藻类,存在于冷却水系统的设备上,影响冷却水系统的外观。
冷却水系统中微生物的控制主要是通过控制冷却水中微生物的数量来实现的,其中最有效和最常用的方法之一就是添加杀菌剂。
鑫沛环保研发的SP-301系列杀菌剂对工业用水中的细菌、真菌和藻类有明显的杀灭作用,可有效解决循环水系统中微生物带来的一些困扰,如有需求欢迎来电咨询!
