高压清洗机没有压力或压力不稳定的原因及处理方法
2014-11-24     来源:本站     点击次数:3708
高压清洗机没有压力或压力不稳定是为什么呢?以及应如何处理呢?以下将由上海巴玖技术人员为您详细解说,欢迎进入浏览!
一、高压清洗机在启动后出现压力不稳定或时有时无
1高压水泵或进水管路内吸入了空气,这时我们只需要扣动高压水枪扳机,调低高压清洗机工作压力并运转一会,直到产生稳定的压力为止。
2供水不足,这时要检查水源的压力是否足够,有的高压清洗机并不具备自吸功能,这时添置一个增压泵即可解决问题。
3供水过滤器堵塞,这时只要清洗供水过滤器即可。
二、高压清洗机达不到设备的额定压力
高压清洗机运转时有一定的工作压力达不到设备的额定压力但是或者说压力只停留在一定范围内而不能上升,在这种情况下,首先应先检查高压喷嘴的孔径是否匹配,如不匹配更换高压喷嘴即可。其次检查调压阀是否调到正确的位置。如果在排除这两种情况下压力仍然上不去,最后检查高压泵内密封组件(O型圈、水封)是否完好,活塞是否损坏。如果活塞出现损坏这就需要检修了。
三、高压清洗机在正常运转一定时间后压力降低
1检查高压喷嘴是否严重磨损,如磨损比较严重更换高压喷嘴即可。小压力设备的高压喷嘴基本不会出现磨损现象,因为我们所配高压喷嘴基本都进行过热处理的,但对于大压力设备的高压喷嘴就难以保证了。
2检查进水过滤器是否堵塞,如进水滤网堵塞了,将滤网取下用水清洗就可以了。如果是不清洁的水源造成过滤网经常堵塞,可增大外置过滤器,或更换洁净水源。
3分别检查调压阀、溢流阀和高压水泵内部的密封组件,如:调压阀和溢流阀的O型圈是否磨损、弹簧与座面是否有磨损、泵内部的O型圈是否磨损、水封是否有损坏、单向阀是否磨损或被异物垫起。
