实验室通风柜及通风系统设计事项
2014-11-30     来源:上海枫津实验室设备有限公司     点击次数:2547
一、通风系统的分类
1、全面通风:在整体房间内进行全面的空气交换。当有毒有害的气体大面积的扩散到实验台空间时,必须要及时排出,同时还要有一定的新鲜空气进行补充。把有毒有害的气体控制在规定的范围内。
2、局部通风:将有毒有害的气体通过小的操作设施进行局部的通风处理,防止扩散到整个房间;还可根据气体浓度的大小选择强制排风。强制排风可称机械排风,利用局部排风把所产生的风压借助通风管道进行整体排放。
对于排放到空气中的废气,其有害物质的排放标准超过国家规定的排放标准时,不能直接排放到大气中污染环境;必须根据该气体的化学性质经中和反应吸收处理使其浓度低于排放标准后,方可排放到大气中。
二、风量的选择
风量的选择是根据房间排风要求大小来进行的,每行业每个专业都有不同的标准要求,这根本就没有怎样选的问题。风机的选择跟转速/功率/压值都有关系,风机的压力跟通风系统的阻值有关系,当然是很重要的。
三、通风管设计要点
1、一台通风柜与一台通风机,用单一管道连接是最好的方法。
2、不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。
3、通风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处)。
4、 管道长度越短越好。
5、一台通风柜连接的通风柜越烧越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。
6、如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。
7、排风通道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。
四、风机选择
1、正确选择风机,是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择风机,主要是指根据被输送气体的性质和用途选择不同用途的风机;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风机的风压要能 克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下:
2、根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经风机时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的风机;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆风机或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型风机产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。
3、除非选择任何一台风机都不能满足要求,或在使用时要求风机的风压和风量有大幅度变动,否则应尽量避免把两台或数台风机并联或串联使用。因两台或数台风机联合工作时,每台风机所起的作用都要比其单独使用时差。
