实验室家具布局合理化所要达到的条件
2014-12-02     来源:上海枫津实验室设备有限公司     点击次数:3445
建设一座功能完善的实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。
一、合理设计实验室水路
1、上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
2、 实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
3、实验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。
二、合理设计实验室电路
1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。
2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。
3、较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。
4、贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。
5、全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。
6、合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。
三、合理设计实验室气路
1、为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。
2、实验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。
3、按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。
4、每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。
四、合理设计实验室排风
1、排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
2、排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250―500mm,按照排风量要求确定尺寸。
3、FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。
4、防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器。
5、如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。
五、合理设计实验室家具,充分利用空间
1、利用好现有空间发挥最大作用,使实验室家具布局合理,符合实验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。
2、实验室家具符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。
3、实验室家具设计适合实验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。
4、实验室家具设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。
5、实验室家具应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。
6、生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础家具,要确保安全、经济、实用。
六、实验室装修建设
1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
3、采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
