洗地机使用操作说明
2014-12-12     来源:本站     点击次数:3478
洗地机的使用方法、使用注意事项及洗地机的维护保养,以下将为您详细说明。
一、洗地机使用方法
打开钥匙开关,轻踩刷盘踏板,放下刷盘,放下吸水扒,按下刷盘和吸水开关,按照地面油污程度,调节水量大小按钮来调节供水大小,向下(前进)按动手柄操控环,调节洗地机速度调节旋钮,洗地机即可进入洗地工作,向上推动手柄操控环则机器后退;
工作完成后,先关闭刷盘按钮,踩下刷盘踏板,将刷盘抬起,机器继续向前行驶,当手推式洗地机的多吸水扒将地面积水全部吸干后,拎起吸水扒手把,在关闭吸水电机按钮,等机器功能全部停止后,关闭钥匙开关。
二、洗地机使用注意事项
1、开机时,接通电源后再依次打开各种开关(总开关、放水开关、吸水开关、刷盘开关)。设备不使用时,应关闭所有开关,断掉电源。
2、打开开关时,吸水电机开关和刷盘开关不要同时打开,否则电流瞬间过大,容易击穿电路板。
3、毛刷下面不能放磨垫等类似物(若用磨垫需把毛刷换成针座),否则,阻力过大容易烧坏电路板或者刷盘电机。另外要注意刷盘下面不能缠绕任何绳子、铁丝、丝毛等细长物,如缠绕,应停止设备及时清理,否则阻力过大,也会击穿电路板或者电机。
4、加水时不要往吸水电机口倒水,否则可能烧掉吸水电机。
5、更换刷盘不要把机器搬倒,否则可能把后面吸水装置变形,影响吸水效果。
6、不要撞击任何物体,这样容易撞坏前轮,损坏设备。
7、面板上放水开关和总开关要注意打开方向,否则易拧断。
8、及时清理、保养机器,否则容易发臭。
9、要安排专人使用,使用人员要经过培训,其他无关人员不得随便操作机器。
10、要及时清理污物,吸水管等部件,保持管路畅通,否则易烧坏吸水电机。
三、洗地机的维护保养
1、排尽污水
2、使用清水清洁污水箱、污水箱口
3、清洁设备外部,擦净机器
4、检查风机过滤棉是否干净,如需要请清洁一下
5、检查吸水扒条对地压力,如需要请上下调换或更换
6、检查刷子是否完好
《洗地机使用说明》由上海巴玖为您提供,上海巴玖是洗地机的专业供应商,销售洗地机产品已有多年,可为您提供最优惠的洗地机价格,欢迎前来选购,查看我司特价洗地机产品请进入:http://http://www.89-china.com/category-560-b0.html
