马弗炉的故障分析及维修方法
2015-01-06     来源:本站     点击次数:2845
以下是使用马弗炉时常见的几种故障及维修方法:
【热电偶接反】:调换热电偶输出引线的极性;
【电阻炉炉丝断】:炉丝负载线未接或接触不良、炉丝断开或固态继电器烧坏;
热电偶:热电偶未接或接触不良、热电偶内部开路损坏;
【电炉通信中断】:串口连线未接或接触不良、串口引线内部开路损坏或电路及软件故障;
高温炉炉温过高:表明炉子内部温度过高(炉子正常使用不得超过1000),检查固态继电器。
工业用炉电压过高:使用交流电压过高(正常为220V50Hz),加变压器和稳压器。
马弗炉
为了避免故障的发生做好一定的维护保养工作是很有必要的,那么应如何保养呢?下面将为您展开说明:
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。
2、马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
