恒温摇床使用说明书
2015-01-09     来源:本站     点击次数:5169
首先将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上。接通电源(将随机所配的电源插头分别插头分别插在本机电源插座上),合上电源开关(锨下)指示灯亮,表明机内电源一经接通,此时将定时器先至你需要的工作时间(定时器说明书另附),此时温控加热部分也已进入工作状态。控温部分“红”色指示灯亮表明加热工作,“绿”灯亮表明加热停止,数字所显示的度即为工作室内的实际温度,0-99.9数字为预置温度择。如你需将温度控制在某一区域,只需将数字选至需控制的某一温度上,即可进行恒温。按下振荡工作形状振荡部分即可工作,你可根据实际需要,将振荡速度选至0300/分范围之内。
设定温度:
打开温控电源,按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)
速度设定:
打开调速电源,在变频器上进行操作,在面板上按“RUN”键,缓慢调节电位器至所需实验速度,若中途停止运行,按“STOP”键.重新运行按“RUN”键,若需改变振荡速度,调节电位器至所需速度即可。
恒温摇床
恒温摇床使用注意事项:
首先电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
实验出现摇瓶破损时,应及时进行清理,避免发酵液体腐蚀摇床。
切勿在恒温摇床工作时移动。
仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱嘲处理,每隔15D左右做一次,方法是重新设定温度至40度,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4H,使箱内潮汽充分逸出。
当仪器长时期不用时,特别是在雨季或潮湿季节,应定期通电运行5-8H以驱除设备电气元件吸附的水分。
查看更多恒温摇床信息请进入:www.89-china.com
