电泳仪代码故障处理方法
2015-01-13     来源:本站     点击次数:4169
电泳仪出现代码故障让很多使用者们着急,很多用户看不懂一些代码的意思,从而从无下手,为了解决您的问题,上海巴玖技术人员特意将一些常见的代码故障整理出来,希望能对您有帮助。
Er1:输出电压超过最大值。
Er2:输出电流超过最大值。
检查电泳缓冲液浓度是否过高。电泳仪运行时是否插拔电泳槽。
Er3:短路。
切断电源后拔掉电泳槽连接线,重新开机看是否不再报警,则正常。
仍旧报警则可能芯片损坏,需返修。
Er4:未接负载。
检查电泳缓冲液浓度是否过低。
电泳槽连接线未插好,或接触不良。怎么弄连接线都弄不好的话返修。
Er5:电压突变(可能插拔了一个负载)。
Er6:电流突变(可能插拔了一个负载)。
切断电源后重新开机,建议不要在电泳仪运行是插拔电泳槽。
Er7:输出功率超过最大值。
Er8:输出电压设置为0。
电泳仪
Er9:输出电流设置为0。
重新设置电压、电流数据。
Er11:风扇损坏。
Er12:风扇转速过慢或停止。
风扇损坏或芯片损坏,需返修。
Er15:开机报警。
Er16:开机报警。
前一次使用电泳仪时没有正常关机所致。
所以无视之,按常规使用即可。
Er17:电流监控报警。
电流过大或者超功率,检查电泳缓冲液浓度是否过高。
降低电流或电压的设定值。
ErrS:短路、超载。
仍旧报警则可能芯片损坏,需返修。
ErrO:未接负载。
检查电泳缓冲液浓度是否过低。
查看更多电泳仪知识请进入:www.89-china.com
