一 概述
1.1 产品特点
a) 密闭消解,超压保护,安全可靠,消解完成蜂鸣提示;
b) 可消解多种物质:本说明书主要介绍化学需氧量(CODcr)、总磷(TP)、总氮(TN) 的消解及测试方法;
c) 省时、省费用,操作简单方便;
d) 用于消解CODcr时:
① 具有抗氯离子干扰能力,能测定CODcr值大于50mg/L,氯离子含量高达 10000mg/L的水样;
② 可测定10mg/L以下低CODcr值。
1.2 适用范围及主要用途
Ⅲ(CODCr、 TP 、TN)微波消解装置(简称装置,下同)。可对各种地表水、 生活污水、工业废水中化学需氧量(CODCr)、总磷(TP)、总氮(TN)进行快速高效消解 测定。
广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的鉴定与管理。
1.3 使用环境条件
a) 环境温度:5~40℃;
b) 环境湿度:≤90%RH;
c) 大气压力范围:86kPa~106kPa。
1.4 工作条件
a) 装置应在A.C(220±22)V (50±1)Hz电源上工作。
b) 工作制方式:连续。
二、工作原理
装置采用测试方法与国家标准(GBll889—11915—89)水质词汇(第3—7部分)与分析方法、《水和废水监测分析方法》(第三版)中CODcr重铬酸钾法和总磷、总氮的过硫酸钾 消解分光光度法基本相同。
装置采用频率为2450MHZ的微波能源加热方法。在它的作用下消解体系中反应物中偶极分子将高速旋转运动,形成激烈摩擦和碰撞,使反应物的温度迅速升高,达到高效快速低耗的理想效果。
装置还采用在封闭(密封)状态进行消解的方式。其优点之一是可以使罐内有一定压力以迅速提高反应体系温度,缩短消解时间;其二,在CODcr分析中,有效抑制氯离子被重铬酸钾氧化为氯气的作用,再结合加入适量的硫酸汞为掩蔽剂可以测定高氯废水的化学需氧量。
三、仪器简介
3.1 配置
装置包括微波消解炉一台,随机配置聚四氟乙烯消解罐六只(本装置一次可以放置十二只消解罐,如需要可另增购聚四氟乙烯消解罐)。
3.2 专用性
装置专用于消解水样中有机污染物,切不可作它用。
3.3 散热通风
装置底部和顶部开有通风口,供散热排气用,切不可遮挡(使用前将包裹炉体薄膜撕 开)。
3.4 转轮、转盘
装置使用前先放入转轮及玻璃转盘,并保证转盘位于转轮中央且同心。
3.5 消解罐
聚四氟乙烯消解罐专为本装置设计,不能作其他用途,只有在本说明书规定的试剂和反应条件下,罐的压力保护作用才能有效地实施和得到保证。
四、技术特性
4.1 特性
装置是为所需用途(1.2)而制造的,用于化学需氧量、总磷、总氮消解、测试的一种仪器。
4.2 主要技术参数(见表1)
表1 主要技术参数表
4.3 使用说明及注意事项
4.3.1 面板示意图注释:
① 显示屏 显示设定及消解时间
② “分”键设定消解时间,按“10”和“l”
分别设定“10分钟”和“1分钟”
③“秒”键设定消解时间,按“10”和“l”
分别设定“10秒钟”和“1秒钟”
④ “CODcr”键做CODcr消解时按该键
⑤“TP/TN”键:做TP、TN消解时按该键(三次)
⑥ “启动”键启动微波电路时按该键
⑦ “停止/取消”键停止消解工作或
取消设定值时按该键
4.3.2 对照面板示意图进行操作
4.3.2.1 消解时间的确定(见表2)
4.3.2.2 装置操作方法
a) 将装好消解溶液的消解罐加盖旋紧,均匀放置在装置转盘外圈,关好炉门;
b) 按“暂停/取消”键一次;
c) 作CODcr消解时按“CODcr”一次。作TP/TN消解时连按“TP/TN”三次;
d) 按“表2”规定的消解时间用“分”键和“秒”键设定时间;
e) 按“启动”键一次开始进行消解。
4.3.3 注意事项
4.3.3.1 下述情况下请勿使用消解装置
a) 炉门破损或炉门无法锁紧时;
b) 没有放入转环及玻璃转盘时;
c) 装置内无消解物品时;
d) 消解罐为空时;
e) 消解罐只装清水时;
4.3.3.2 安全事项
a) 装置使用电源载流量应不小于10A,并可靠接地;
b) 使用时请勿遮盖炉体,以保持散热;
c) 不得将任何金属物品放入炉内;
d) 为防空载时启动装置而造成损坏,可用玻璃杯装水放入炉内,需使用装置时拿走;
4.3.3.3 装置专用
本装置仅用在CODcr、TP、TN测试时,对样品做消解处理用,务必严格按本使用说明书要求使用,不可擅自改作它用。
五、 消解和测试方法
5.1化学需氧量(CODcr)
5.1.1试剂制备
a) 重铬酸钾消解溶液(1/6K2Cr2o7=0.400mol/L):称取经120℃烘干2小时的基准或优级纯重铬酸钾19.60g于1000mL烧杯中,溶解于大约500mL蒸馏水中,在搅拌中徐徐地加入250mL浓硫酸,冷却后,转移至1000mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至标线,摇匀。该溶液重铬酸钾浓度为0.400mol/L。用于测定COD浓度在1000~2500mg/L的水样(含2500mg/L以上需稀释的水样)。另外称取9.806g,2.45g重铬酸钾(加入硫酸的量相同)按上述方法分别配制成0.200mol/L,0.0500mo1/L的重铬酸钾消解溶液。用于测定COD浓度在50~1000mg/L和≤50的水样。
b) 掩蔽剂:硫酸汞(Hg2S04)结晶或粉末。
c) 催化剂:称取10g硫酸银(Ag2S04)溶解于l升的浓硫酸(H2S04)中,摇匀。
d) 试亚铁灵指示剂:称取1.485g邻菲罗啉(C12H8N2·H20)和0.695g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)溶于蒸馏水中,稀释至100mL,贮于棕色瓶内。
e) 硫酸亚铁铵标准溶液[(NH4)2Fe(SO4)2·6H20≈0.1mol/L]:称取39.5g分析纯硫酸亚铁铵溶于蒸馏水中,边搅拌边缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后移入1000mL容量瓶中,加蒸馏水稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。另外称取19.8g,3.95g硫酸亚铁铵(加入硫酸的量相同)按上述方法分别配制成 0.05mol/L,0.0lmol/L,的硫酸亚铁铵溶液。标定方法:准确吸取5.00mL,重铬酸钾标准溶液于150mL锥形瓶中,加蒸馏水稀释至30mL左右,缓慢加入5mL浓硫酸,混匀。冷却后,加入2滴试亚铁灵指示剂用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C[(NH4)2Fe(S04)2]=0.400x5.00V【式中:C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L)。V——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(mL)。】
f) 邻苯二甲酸氢钾标准溶液:称取0.8502g基准邻苯二甲酸氢钾于二次蒸馏水中,溶解后移入1000mI。容量瓶中用二次蒸馏水稀释至标线,摇匀。标准COD值为1000mg/L。
5.1.2测试步骤
a) 准确吸取均匀水样5.00ml(每批水样在测试的同时需做二个空白)于消解罐中,加入1g掩蔽剂(不含氯离子的水样可不加),充分摇匀使CI与Hg++完全络合(若掩蔽剂很快全被溶解,即CI的含量过高,需补加掩蔽剂,直至仍有掩蔽剂不溶为止),5.00ml消解液(注),5.00m1催化剂,摇匀。
b) 旋紧密封盖,依次将消解罐均匀的放入装置炉腔玻璃转盘周边,关好炉门。
c) 按“5.2.1、5.2.2”方法操作,对样品进行消解。
d) 消解完毕,打开炉门待其冷却后将消解罐从炉中取出,待罐内液体冷却至室温时(如需速冷可竖放入冷水盆中),用滴定法或比色法测出CODcr值。
5.1.3 滴定法
a) 将样液转移到150ml锥形瓶中,用20mL蒸馏水分三次冲洗消解罐及盖的内壁,冲 洗液并入锥形瓶中,加入2—3滴试亚铁灵指示剂用硫酸亚铁铵标准溶液回滴(注),镕液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量,按下式计算出 CODcr值。
b) 计算方法: CODcr (mg/L)=(V0一V1)×C×8×1000 V2【式中:V0——空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液用量(mL)。V1——水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液用量(mL)。C——硫酸亚铁铵标准溶液浓度(mo1/L)。 8——氧(1/2 0)摩尔质量(g/mo1)。V2——水样体积(mL)。】
5.1.4 比色法
a) 用移液管在每支消解罐中加入5.00 mL蒸馏水,盖上密封盖,摇匀,待冷却。
b) 将已预热的分光光度计的波长调至600nm,按要求调“100%’’及“0.0”,符合要求后进行测试。
c) 将溶液移入30nm比色皿中(空白相同),进行比色,记下吸光度。
d) 计算方法:根据绘制的标准曲线,计算出斜率。 CODcr =A·F·K【式中:A——为样品的吸光度。 F——为稀释倍数。K——为曲线斜率倒数,即A=l时的CODcr值。】
e) 标准曲线的制备:分别吸取邻苯二甲酸氢钾标准溶液5、10、20、40、60、80 mL。于一系列100 mL容量瓶中,加二次蒸馏水至刻度,摇匀。COD值分别为50、100、200、 400、600、800、及原液为1000mg/L标准使用液。按测试步聚取样并进行消解,比色,绘 制标准曲线.求出直线回归方程。【注:消解液(K2Cr207)浓度与硫酸亚铁铵(NH4)2Fe(SO4)2浓度需根据CODcr浓度而定(见表3)。】 表3如下
5.2 总磷(TP)
a) 硫酸(H2SO4):l+l
b) 5%(m/V)过硫酸钾:称5g过硫酸钾(K2S2O8)溶解于蒸馏水中,并稀释至l00ml。
c) 10%抗坏血酸:称10g抗坏血酸(C6H8O6)溶解于蒸馏水中,并稀释至l00ml。贮于棕 色瓶中,如不变色可长时间使用。
d) 钼酸盐溶液:称13g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H20]溶解于l00ml蒸馏水中,称0.35g酒石酸锑钾[KSbC4H406·l/2 H20]溶解于100ml蒸馏水中,在不断搅拌下,将钼酸铵溶液徐徐加到300ml(1+1)硫酸中,加酒石酸锑钾溶液并混合均匀。贮于棕色瓶中冷处保存,至少可稳定两个月。
e) 浊度一色度补偿液:混合两份体积的(1+1)硫酸和一份体积的10%(rn/V)抗坏 血酸溶液。此溶液使用配制。
f) 磷标准溶液:
① 贮备液:称取经110℃烘干2小时的磷酸二氢钾(KH2P04)0.2187g,用少量蒸馏 水溶解后转移至1000ml容量瓶中,加(1+1)的硫酸5ml,用蒸馏水稀释至标线。1.00ml 此标准溶液含50.00 μg磷。
② 使用液:将10.00ml磷标准贮备液转移至250ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至标线并混匀。1.00ml此标准溶液含2.00 μg磷。
5.2.2 测试步骤
a) 吸取25ml水样(空白相同)于消解罐中,(如样品中含磷浓度超过0.6mg/L时可酌情少取水样或稀释后再取样)。加4ml过硫酸钾。
d) 消解完毕,打开炉门待其冷却后将消解罐从炉中取出,待罐内液体冷却至室温时(如需速冷可放入冷水盆中),将液体移至50ml比色管中,用少量蒸馏水冲洗消解罐及盖的内壁2一3次,冲洗液并入比色管中,稀释至刻度,摇匀。
e) 显色:向比色管中加入lml抗坏血酸,混匀,30秒后加2ml钼酸盐溶液充分混匀。
f) 测试:室温下放置15分钟后,移取部分溶液至30mm的比色皿,在分光光度计波 长700nm处,按比色操作调“100%”及“0.0”符合要求后,以浓度空白管作参比,测出吸 光度,记下读数,从工作曲线上查得磷的含量。
g) 工作曲线的绘制:取7支比色管,分别加入磷的标准使用液0.00、0.50、1.00、3.00、5.00、10.0、 15.0加水至15m1。然后按测试步聚进行测定,扣除空白试验的吸光度后,和对应磷的含 量绘制工作曲线。
h) 计算方法:总磷含量以C(mg/L)表示,按下式计算。 C = M/V【式中: M—— 试样测得含磷量,μg。 V—— 测定用水样体积,ml。注:1.如试样带浊度或色度时,需配制一个空白试样(消解后用水稀释至50mi)然后向试样中加入3 ml浊度一色度补偿液,但不加抗坏血酸溶液和钼酸盐溶液。然后从试样的吸光度中扣除空白试样的吸光度。2.如显色时室温低于13℃时,可在20一30℃水浴中,显色15min。】
5.3 总氯(TN)
a) 无氨水:在每升蒸馏水中加入0.1ml浓硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,收集馏出 液于玻璃容器中。
b) 碱性过硫酸钾:称取40g过硫酸钾(K2S2O8),15g氢氧化钠(NaOH),容于无氨水 中并稀释至1000ml。溶液存放在聚乙烯瓶内,可贮存一周。
c) 1 0%盐酸(HCI)
d) 硝酸钾标准溶液:
①贮备液:称取经105一110℃烘干3h的硝酸钾(KN03)0.7218g溶于无氨水中,移至 1000 ml容量瓶中,稀释至标线。1.00ml此标准溶液含100μg硝酸盐氮。如加入2ml三氯 甲烷为保护剂,至少可稳定6个月。
②使用液:将贮备液用无氨水稀释10倍而得,1.00ml标准溶液含10 μg硝酸盐氮。 使用时配制。
5.3.1 测试步骤
a) 取调好PH值5—9的水样10ml (水样中含氮量超过4mg/L时可酌情少取水样或稀释后再取样)于消解罐中,加入5ml碱性过硫酸钾溶液。
d) 消解完毕,打开炉门待其冷却后将消解罐从炉中取出,待管内液体冷却至室温时(如需速冷可竖放入冷水盆中)加10%盐酸1m1用无氨水定溶至25ml。
e) 移取部分溶液至10mm石英比色皿中,按比色操作调分光光度计“100%"及“0.0” 符合要求之后,以无氨水作参比,分别在波长为220nm及275nm测定吸光度,记下读数,并计算出校正吸光度A,然后按A的值查校准曲线并计算总氮(以N03一N计)含量。A=A220一2A275 f) 校准曲线的绘制(具体操作如下:取7支比色管,分别加入硝酸盐氮标准使用液0.00、0.10、0.50、1.00、2.50、5.00、 10.00 ml,加无氨水稀释至10.00ml。按以上步聚进行测定,测出吸光度后,分别按下式求 出除零浓度外其他校准系列的校正吸光度As和零浓度的校正吸光度Ab及其差值Ar As= As220一2As275 Ab= Ab220一2Ab275 Ar=As—Ab
【式中:As220——标准溶液在22nm波长的吸光度。As275——标准溶液在275nm波长的吸光度。Ab220——零浓度(空白)标准溶液在220nm波长的吸光度。 Ab275——零浓度(空白)标准溶液在275nm波长的吸光度。 按Ar值与相应的N03一N含量(μg)绘制校准曲线。】)
g) 计算方法j总氮含量以C(mg/L)表示,按下式计算。 C = M/V【式中: M—— 试样测得含磷量,μg。 V—— 测定用水样体积,ml。】
六、故障分析与排除
简单故障分析与排除(见下表4)。
七、保养和维护
7.1 断电维护
清洁、保养或维护装置时,应将电源插头拔离插座,以免触电。
7.2炉腔清洁
应经常保持炉腔清洁,以达到最佳的样品消解效果,如炉腔内有溅出物,可用软布擦 干;如太脏,请用软性洗涤剂擦试。
7.3 炉门保养
炉门四周凝聚有水滴是正常现象,可用软布擦净,应经常保持门封干净,定期查看门 锁钩是否干净完好。
7.4 炉体表面清洁
请用软性洗涤剂和温水清洗,再用软布擦净。勿让水滴渗入炉缝或通风气道,控制面扳仅可用湿软布擦净,不宜用清洁剂等水溶液清洗。
八、验收和储存
8.1 验收
a) 开箱后应拿出使用说明书按“附件清单”查对所有附件是否齐全,规格是否相符;
b) 参照使用说明书进行验收运行(炉内放一杯250ml清水看是否升温)。
8.2 贮存
装置开箱前或开箱后长期不用时,应贮存在下述条件下:
a) 环境温度::0~40;
b) 相对湿度:≤80%RH;
c) 大气压力范围:86 kPa~106kPa 。
