减小电子天平误差的方法
2015-02-11     来源:本站     点击次数:2132
为何电子天平在使用时会发现数据有误差,这是由于长时间没有对电子天平进行校准,部分用户认为认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。实际上并非如此,因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。
电子天平校准方法分为内校准和外校准两种
如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准"操作,造成较大称量误差。如何对天平进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手,显示器就出现CAL-100其中“100"为闪烁码,表示校准砝码需用100g的标准砝码。此时就把准备好“100g"校准砝码放上称盘,显示器即出现"--"等待状态。经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,显示器应出现0.000g,若出现不是为零,则再清零,再重复以上校准操作。(注意:为了得到准确的校准结果最好重复以上校准操作步骤两次。方法如下天平置零位,然后持续按住“CAL"键直到CALint出现为止,下述情况将在校准时显示天平置零内部校准砝码装载完毕天平重新检查零位天平报告校准过程天平报告校准完毕天平自动回复到称重状态有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
减小电子天平误差的方法》由上海巴玖为您提供,查看更多电子天平信息请访问:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
