如何使用电热恒温培养箱
2015-03-19     来源:本站     点击次数:6507
一、电热恒温培养箱的正常使用条件:
⑴环境温度:5~40℃
⑵相对湿度:≤85%
⑶除地磁场外,无其它强磁场干扰。
二、操作方法:
1电热恒温培养箱用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,切不可将按地线接到煤气管上。
2打开电源开关至“ON”位置,把设定测量开关置于设定位置,调节调温旋钮至所需实验温度,然后打回测量位置,此时加热灯亮,机器开始工作,先把温度微调旋钮逆时针打至最“-”位置,待加热接近设定温度时,开始间歇性加热,红绿灯交替闪烁,恒定一段时间后,将保持某一温度值,根据此温度值与设定值之间差别,调节温度微调电位器,一般差别越大,调节越大,微调电位器调节的大小是根据设定温度高低,箱体水量,环境温度确定,在环境温度,设定温度变化不大的情况下,下次实验则不需再调节,即保持原位置,若对实验温度精度要求较好时,可调节电位器,以保证控制精度。
3采用壁体加热温度均匀,但第一次升温惯性较大,上冲2-5摄氏度,待15分钟后方能稳定。
