恒温消解仪的操作说明
2015-03-23     来源:本站     点击次数:8586
一、产品简介
该仪器是在原恒温水箱基础上新研制的新一代恒温消解仪,仪器的加热块采用高密度铝合金挤压成型,具有热容量大、热阻小、加热均匀等特点。采用智能型数字显示温度,随意设定、自动恒温、使用方便,控温精度可达到200℃±1℃,设有数显定时装置,用户可在一星期内任意调节计时时间。不锈钢遮光防尘盖,使用试管免封口,试验操作更方便快捷,传统恒温水箱试管必须封口,否则水蒸气或水珠会进入试管造成污染,给每支试管一一封口既麻烦费时,又影响实验效果。
二、数显智能温控仪使用方法
设定温度:按 SET 键可设定或查看温度设定点。按一下SET 键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,调至所需温度时,再一次按 SET 键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
以下参数出厂时都已经调试好,不能满足要求时再作调整。
按 SET 键3秒仪表进入内层参数设定状态。
E:这个参数在 P=0 时是加热停止的提前量,当 P 不等于 0 时仪表为智能 PID 工作方式,P 不等于0时E参数无意义。
P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心 P 值分布在设定点两边,在 P 值范围内仪表以 PID 方式工作。
T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T 值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般 T 值取20-60秒。
为简化操作,仪表的积分和微分时间设计为隐藏参数,其值为自动默认值。
误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按 SET 键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数为 E00 即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后在按一下 SET 键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
三、售后服务
本厂产品自出厂之日起,三包一年,终身维护。如使用不当或人为损坏,酌收工本费,请放心使用。
该类产品主要有以下型号:SG-16,16孔试管恒温仪、SG-20,20孔试管恒温仪、SG-24,24孔试管恒温仪、SG-40,40孔试管恒温仪。
           金坛市医疗仪器厂
             服务热线:(0519)82532542、82535385
