用于样本破碎的QIAGEN产品的工作原理
2015-03-23     来源:本站     点击次数:2186
   什么是样品破碎?
生物学样品的高效破碎和匀浆是所有 RNA 纯化过程的绝对要求。破碎释放出样品中的 RNA,而匀浆则降低了样品粘稠度,利于后续的 RNA 纯化。
   为什么要使用 QIAGEN 的样品破碎产品?
QIAGEN 为破碎和匀浆提供了多种技术 – 从 QIAshredder 离心柱到TissueRuptor 和 TissueLyser 系统,前者适合细胞裂解液的简单快速匀浆,而后者适合更坚硬组织的机械破碎和匀浆,具有多种通量。TissueRuptor和 TissueLyser 系统带来了快速高效的破碎,并取代了研钵及研杵等乏味耗时的破碎方法。
   QIAGEN 的样品破碎产品如何工作?
QIAshredder 是一个离心柱形式的生物大分子破碎系统。将细胞裂解液上样到 QIAshredder 离心柱中,随后短暂离心,即可匀浆裂解液。
TissueRuptor 是一个手持式设备,它利用 TissueRuptor 一次性探头同时进行破碎和匀浆,探头中包含了一块刀片,可非常高速地旋转。由于探头是一次性且透明的,故交叉污染的风险被降至最低,且样品破碎过程可直观地监控。一次性探头的使用还节约了时间,因为在破碎每个样品后不需要清洗探头。
TissueLyser 仪器是珠磨机(bead mill),它能通过研磨珠在塑料管中的高速震动来同时破碎和匀浆样品。利用一个能容纳多支管的转接器,仪器可同时破碎多个样品 – TissueLyser LT 最多可处理 12 个样品,而TissueLyser II 最多可处理 48 或 192 个样品。
图1 高效的组织破碎:使用TissueLyser LT或TissueLyser II破碎不同的大鼠组织。[A] 在QIAcube全自动核酸纯化仪上使用DNeasy Blood & Tissue Kit从25 mg样本中纯化DNA。利用分光光度计测定DNA产量。
[B] 在QIAcube全自动核酸纯化仪上使用RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (皮肤、心脏和肺) 或RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (大脑),从20 mg样本中纯化RNA。利用分光光度计测定RNA产量。
   产品订购信息:
产品名称
规格
货号
QIAshredder (50)
For homogenization of cell lysates
79654
TissueRuptor®
For disruption of individual samples
9001271
TissueRuptor Disposable Probes (25)
Disposable probes for use with the TissueRuptor
990890
TissueLyser LT
For disruption of up to 12 samples
85600
TissueLyser LT Adapter, 12-tube
For purification of RNA from cells in 96-well format
69980
TissueLyser II
For disruption of up to 48 or 192 samples
85300
TissueLyser Adapter Set 2 x 24
Adaptor set for use with the TissueLyser II; holds 48 tubes
69982
以上信息来源于QIAGEN官网!
更多有关 BLU-V 的信息请见 www.qiagen.com/bluv
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2015030023.html
