Real-Time PCR实验流程
2015-04-01     来源:上海北诺生物科技有限公司     点击次数:3672
实验试剂
Total RNA Kit :Omega:(Cat.No.R6834)
First Strand cDNA Synthesis Kit:GeneCopoeia(Cat.No.C0210A)
2xAllinOneTMQ-PCRMix:GeneCopoeia(cat.No.D0101A)
Primer synthesis:invitrogen
实验设备
Real Time PCR:ABI
实验材料
样品为5个人源的细胞培养液,其编号分别为:NO.I、No.2、No.3、No.4、No.5,其中No.1为对照组,其它四个为不同的样品组。
实验步骤
1. RNA抽提
    1) 样品处理:取适量样本加入 1ml TRK 裂解液匀浆样品。室温 14,000 × g 离心 5 min去除不溶解的的杂质,小心转移上清至 1.5ml 离心管。
    2) 加入等倍体积 70% 乙醇至裂解液中,抽打或涡旋混匀。
    3) 将柱子套在收集管中,转移混合液至柱子中。室温 10,000 × g 离心 30-60 秒,弃去滤液。
    4) 把柱套放新收集管中,加入 300ul RNA Wash Buffer I 至柱子上,按以上条件离心,弃去滤液。把柱套放回收集管中。
    5) DNase 消化: 配制 DNASE 消化液( Digestion Buffer, 73.5ul ; RNase-Free DNase I,1.5ul) ,混匀, 将消化液转移至柱子膜的正中央,室温静置 15 分钟。
    6) 加 500ul RNA Wash Buffer I 至柱子,按以上条件离心,弃滤液。
    7) 把柱套放回收集管中,加 500ul RNA Wash Buffer II 至柱子上,按以上条件离心,弃滤液。
    8) 把柱套放回新收集管中,加 500ul RNA Wash Buffer II 至柱子上,按以上条件离心,弃滤液。
    9) 把柱套放回收集管中, 10,000xg 离心空柱 2min 以甩干柱子基质。
    10) 把柱子装在 1.5ml 离心管上,加入 30-100ul DEPC Water 柱子基质上,室温静置 2min 。10,000xg 离心 1min 洗脱出 RNA 。
    11) RNA浓度测定
吸取lul抽提的RNA用DEPC水稀释10倍后.在Nanodrop上测定RNA浓度,以DEPC水做空白对照,同时记录RNA浓度及其OD260/OD280。
2. RNA电泳检测
    1) 变性胶制备
取1gAgarose 75ml去离子水煮沸,冷却至70℃左右加入10ml 10×Mops和15ml 甲醛及EB。倒胶至宽口梳子的胶板上,盖上盖子。
    2) 电泳缓冲液配制(1×Mops)
取50ml 10×Mops。用去离子水稀释至500ml,倒入电泳槽中,再在电泳缓冲液中添加EB。
    3) RNA样品处理
取RNA 样品3u1.10×Mops 2u1.最后补充DEPC 水至20ul,65℃变性10min 后立即冷却.加入2ul 10×RNA loadingbuffer即可电泳。
    4) RNA电冰
先把RNA 胶放入电泳槽中,100V 作用电泳约5min,再在点样孔中点入处理过的RNA 样品,100V左右电泳至溴酚蓝至胶的2/3处,取胶拍照。
3. 反转录
    1)  融解反应所需的试剂,上下轻微颠倒混匀,进行短暂离心后放置冰上待用。
    2) RNA-Primer Mix的配制反应(所有反应液的配制都在冰上操作)在预冷的RNase free 的反应管内加入以下试剂至总体积13μl。
试剂组分                               体积                        终浓度
Total RNA                                                               1μg
60μM Oligo(dT)18           1μL                           2.4μM
DEPC 水                                至总体积13μl
    3) RNA变性
混匀RNA-Primer Mix,进行短暂离心,65℃变性10min后立即放置冰上。
    4) 配制反转录反应液
在RNA-Primer Mix反应管内加入以下试剂至总体积25μl。
试剂组分                             体积                终浓度
RNA-Primer Mix                 13μl
5×RT Reaction Buffer            5μl                 1×
25mM dNTP                          1μl                  1mM
25U/μl RNase Inhibitor         1μl                  1U/μl
200U/μl M-MLV RTase        1μl                  8U/μl
DEPC水                                 4μl
总体积                                  25μl
    5) 反转录反应
混匀反应Mix,短暂离心后42℃孵育1h。
    6) 灭活并保存反转录产物
反应结束后,85℃灭活处理5min,最后-20℃保存反转录产物。
4. 定量PCR实验
采用染料法(SYBR Green I)进行相对定量分析,实验设计是按照ΔΔCt解析法来进行设计。实验步骤如下:
    1) 将2XAllinOneTMQ—PCR Mix在室温下融解.轻柔得上下颠倒混匀并进行短暂离心。同时在使用过程中始终保持避光。
    2)  PCR reaction mix的制备 (在冰上操作)
试剂                                                用量                  终浓度
2XAllinOneTMQ—PCR Mix         10μl                   1×
ddH2O                                              1μl
PCR Forward Primer(4μM)       2μl                     0.4μM
PCR Reverse Primer(4μM)        2μl                     0.4μM
cDNA                                               5μl
总体积                                            20μl
注意:在实验中也设计了NTC(No Template Control),其为阴性对照,即在反应中用水来代替模板cDNA,其它试剂不变.从而来质控是否体系有污染。迅速将PCR reaction mix稍混匀,并加入8联管中。
    3) 将8联管进行短暂离心,确保所有反应液在反应孔底部。
    4) PCR 反应,采用了标准的三步法程序进行反应:
循环数           步骤              温度               时间          检测
1                     预变性           95℃              10min         Off
40                   变性               95℃              10sec          Off
退火               57℃              20sec              Off
延伸               72℃              15sec              On
    5) 在PCR 反应后.采用以下的程序进行熔解曲线分析
温度              温度间隔      时间           检测
72℃~95℃    0.5℃             6sec/each    On
30℃                                    30sec           off
