土壤水分速测仪的常见简单故障解决方案
2015-04-21     来源:本站     点击次数:1203
土壤水分速测仪,被广泛的应用在农业研究及指导种植方面,十分便捷,不过近期有客户反映,因为没有按照操作指南进行,出现了一些故障,资讯我们厂家,其实这些都是一些基本故障,通过一些解决方案可以很方便的搞定,下面就为大家讲解一些客户反映的常见故障。
土壤水分速测仪常见的故障主要有数据缺失、跳变、走势异常等问题,由于土壤水分记录仪主要由采集器、传感器、GPRS通讯模块及太阳能供电模块等组成,当仪器出现故障时,可对各组成部分进行逐项检查,查找原因。值班人员应每天通过土壤水分速测仪的观测系统软件查看仪器运行情况,查看数据是否能够按时上传,如发现数据缺失或异常跳变等情况,应及时到仪器现场进行查看,检查仪器外观有无损坏,每个部件及连接线是否正常,确认仪器完整后可对采集器、传感器等部分进一步检查。
土壤水分速测仪的采集器故障判别:
(1)供电检查。查看电源指示灯是否常亮,如果不亮,检查采集器板的电源端子是否连接松动,接线是否牢靠,拔掉重新接线,插上电源端子,如果还不能启动,用万用表测量蓄电池电压是否正常(正常范围为12V~15V),如不正常则需更换蓄电池,如电压正常,则说明主机板故障,需更换主机板。
(2)采集程序运行检查。运行指示灯是否正常闪烁,如不闪烁,则主机板故障,需更换主机板。
(3)串口通讯检查。使用调试软件通过RS232接口与采集器通讯,首先进行读时钟操作(注:由于GPRS采集器会时刻检测与GPRS服务器的链接状态,有时会影响RS232通讯,但一旦检测到RS232通讯,至少在3min内不再检测与GPRS服务器的链接状态,这期间不会影响RS232通讯),如果连续读时钟正常,日期也正确,则说明采集器串口通讯正常。
(4)GPRS通讯检查。查看指示灯是否常亮,如不亮,应检查SIM卡安装是否正确、是否欠费停机,检查该地区的GPRS信号状况;检查GPRS天线的接口是否脱落,如果脱落,重新安装即可;通过RS232接口读取服务器IP地址和端口,如不正确,重新设置;如果以上各项检查都正常,仍无法登陆服务器,则可判断GPRS模块出现故障,需更换采集板。
土壤水分速测仪的传感器故障判别:
(1)接线端子检查。检查跳线帽是否脱落,用手按压各层传感器和主机板相连的排线插针,确保各个连接器件之间连接可靠。
(2)传感器外观检查。先关闭电源开关,打开保护盖,将传感器拔插查看是否有进水的迹象,如果传感器铜环有水珠或锈蚀,则可判断传感器套管进水,造成传感器损坏,无法正常测量数据,甚至无数据上传,应及时进行防水处理,更换传感器;查看传感器电路板与两个铜环极板之间的连接线是否脱落,如脱落,可用烙铁焊接;传感器卡槽松动或损坏、RS485接口损坏、传感器处理板损坏、连接排线松动等问题都可能导致传感器与采集器通讯无法正常连接,调试软件将无法与传感器进行通讯调试。
(3)土壤水分记录仪的软件调试。传感器出现问题,将直接导致数据出现奇异值或走势异常。使用自动土壤水分观测系统软件浏览土壤水分值,如果某个层次的水分值异常偏高或过低,则读取该层的传感器频率值,正常范围应在30-80Mhz,若频率值超出此范围,则说明该层传感器可能接触有问题或已经损坏,若对传感器加固仍无法解决则需更换该层传感器。
土壤水分速测仪中其他常见问题解析:
(1)土壤水分数据有时会出现规律性的间断情况,这可能是由于电源控制器的控制模式设置错误造成的,正确的供电模式应该为“6”,如有数据间断情况,可检查模式设置是否正确。
(2)供电系统故障会造成数据的缺失。电源控制器的正常指示状态,左边绿灯表示太阳能板供电正常,中间绿灯表示蓄电池电压正常,右边橙色表示电路板供电正常。若中间指示灯显示黄色表示蓄电池欠压,显示红色则表示蓄电池严重欠压无法工作,右边指示灯如不亮则表示电源开关未打开或电池欠压控制器自动关闭。根据电源控制器的指示状态可对故障原因进行判别,可采用排查供电线路、更换蓄电池等方法解决供电系统故障。
(3)采用有线传输的土壤水分记录仪有时会出现采集数据正常而上传报文数据无法生成的情况,这是由于仪器运行时间较长,生成的报文数量过多,超出Windows系统的文件夹最大文件数量限制,将备份报文进行压缩整理即可解决此问题。
