轻松搞定实验室仪器的日常维护保养
2015-04-28     来源:本站     点击次数:5072
轻松搞定实验室仪器的日常维护保养 so easy!
仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节,其目的是为了延长仪器设备的使用寿命,保持其良好的性能及精度,是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施,是保障实验室科学研究正常、顺利进行的基础。
随着检测难度的不断提升,检测要求的不断提高,大量高精尖的分析仪器进入了实验室。如何最大限度的使用好、维护好、管理好这些检测仪器与设备,更好的发挥出它们的最佳能效,物尽其用,就要科学使用与贴心维护。
就目前的各种大型检测分析仪器【不包括检测附属设备,如:电子天平、空气压缩机、气体净化设备、高温箱等】而言,按其工作原理大致可分为:光谱分析仪、气体分析仪、金相显微镜和各种力学试验设备等;按用途可分为:化学成分分析仪器、组织结构分析仪器和物理性能分析仪器等。
为了准确检测出各种分析数据,及时监控检测的各个环节,所有的仪器都必须时刻处于正常完好的工作状态,即便是出了或大或小的故障,也要在最短的时间里查找到原因,排除故障,恢复正常工作。为此,不仅需要专业维修人员及时处理,更需要使用人员和维护人员积极去预防故障的发生。
设备管理规章制度的建立:
(1)每台仪器建立管理档案:原始资料、维修记录等;(2)建立三大规程:日常使用规程、安全使用规程、日常维护规程;(3)建立完善的仪器专责人制度和大型重点设备的巡点检等制度,并细化仪器的各类专职人员:使用人员进行岗前理论和操作培训,考试合格后可以上岗操作,要对仪器日常工作状态进行点检;专责人要掌握仪器工作原理、仪器结构、重点部位等专业知识,负责检测方法的制定、日常使用管理及维护及仪器的使用开发;仪器巡检人员进行仪器巡查,与专责人沟通,及时排查异常与隐患,进行定期保养,要掌握相关的电器、机械等知识;(4)及时采购仪器备品和易损备件(5)定期进行仪器校准与期间核查(6)检测仪器的完善与补充。
仪器正常运行主要涵盖以下几个环节:(1)日常使用;(2)日常维护;(3)仪器的检定和校准;(4)维修。虽然前三项主要由设备使用人员或专责人完成,后一项由维修人员完成,但只有仪器维修人员和各使用人员、专责人共同携起手来,把这四项工作有机结合,把这所有的工作和制度细化渗透入我们每日工作的各个环节中,才能真正达到好的效果。
专人专机负责制
在日常检测中,与仪器接触最多的当属使用人员和仪器专责人,仪器工作状态的好坏,与使用人员的操作有直接的关系。在仪器使用过程中,不但要求操作人员严格按照安全操作规程进行操作,更要求操作人员精心、细致,要做到:(1)使用前,仔细检查各种条件是否符合要求,有无异常;(2)使用中,注意观察仪器各种状态是否良好、正常,需要调整的及时调整,使仪器始终在最佳状态下工作;(3)使用完毕后,按要求收尾、清扫或吹扫,及关闭仪器。这样,才能保证检测数据的稳定、可靠、真实、科学。
在日常使用中,操作人员可能会遇到一些自己不完全了解的异常状况,此时就要求使用者不要盲目操作,要及时通知专责人或维修人员,以便做出正确判断并处理,以防引发故障或使故障扩大。
仪器维护
仪器的维护分为定期维护和日常维护,目的都是排查出故障隐患,可以及时采取预防措施,避免故障的发生。
定期维护是固定期限对大型重点设备的彻底维护保养。这一工作一般由维修人员与仪器专责人共同完成,主要工作是对仪器各单元内部元件的工作状态进行检查和优化,各动作参数进行核对校准,并检查各易损件是否完好,对不良和可疑元件进行更换,以及仪器内部积尘的清扫等等。
日常维护是每天对仪器设备的维护检查,包括每班的点检和每日的巡检。每台仪器的工作要求不尽相同,所以对每台仪器的点检内容、项目也不相同,这一工作当班操作者应严格按照点检卡对所用仪器逐项进行仔细检查。现将所有仪器的共有部分进行简单介绍:
仪器校准
仪器要投入使用,其各项指标均需合格,这要通过校准后才能确定。仪器的校准都有详细的规程,要求定期校准。每次维修后,尤其是测量系统维修后,也要进行校准,这项工作是必须进行的,只有校准合格后才能说明这台仪器可以使用。现在国家认可委要求建立大型分析仪器的期间核查,这项工作的开展,是要在较长的校验期间内,核查仪器的工作状态,从而确保其正常运转。此项工作要求各专责人及时细致地完成,如有异常,及时排查。
及时故障排除
仪器在使用中难免会出现一些异常现象。如是仪器工作条件设置等有误,专责人应及时检查,予以调整。如是仪器故障,就要尽快通知专业维修人员或仪器公司售后人员进行。
在维修中,虽说是维修人员在操作,但还是需要专责人的积极配合,共同探讨是否在日常使用中存在“习惯性违章操作”,从而导致故障产生。
综上所述,在分析仪器的使用、维护、校准和维修等工作中,最为重要的就是使用和维护,只有维修人员与各专责人以及各位操作人员都精心对待,就一定能把仪器的故障率降至最低,从而配合检测实验室圆满完成各项检测任务,为实验室的全面发展打下更加坚实的基础。
