旋转蒸发仪减压蒸馏操作步骤介绍
2015-05-13     来源:本站     点击次数:4820
一、操作规程
      1. 用胶管与冷凝水龙头连接,用真空胶管与真空泵相联。
      2. 先将水注入加热槽。最好用纯水,自来水要放置1-2天再用。
      3. 调正主机角度:只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。
      4. 接通冷凝水,接通电源220V/50Hz,与主机连接上蒸发瓶(不要放手),打开真空泵使之达一定真空度松开手。
      5. 调正主机高度:按压下位于加热槽底部的压杆,左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需高度。
      6. 打开调速开关,绿灯亮,调节其左侧旁的转速旋钮,蒸发瓶开始转动。打开调温开关,绿灯亮,调节其左侧旁的调温旋钮,加热槽开始自动温控加热,旋转蒸发仪进入试运行。温度与真空度一到所要求的范围,即能蒸发溶剂到接受瓶。
      7. 蒸发完毕,首先关闭调速开关及调温开关,按压下压杆使主机上升,然后关闭真空泵,并打开冷凝器上方的放空阀,使之与大气相通,取下蒸发瓶,蒸发过程结束。
      二、旋转蒸发仪注意事项
      1. 玻璃件应轻拿轻放,洗净烘干。
      2. 加热槽应先注水后通电,不许无水干烧。
      3. 所用磨口旋转蒸发仪安装前需均匀涂少量真空脂。
      4. 贵重溶液应先做模拟试验。确认本旋转蒸发仪适用后再转入正常使用。
      5. 精确水温用温度计直接测量。
      6. 旋转蒸发仪工作结束,关闭开关,拔下电源插头。
尊敬的客户:
您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有可见分光光度计、紫外透射仪等。
本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
