变压器用油颗粒度测试取样方法及装置
2015-05-20     来源:本站     点击次数:2801
在电气设备安装及检修中,变压器、电抗器等设备中的绝缘油需取油样送检,试验合格后才进行设备投运。由于取油样方法不当、油样保管、运输、放置时间过长等因素影响油样所做的试验项目不合格,造成重复多次取样试验。普洛帝对此提出变压器专用负压取油装置和取样方法,使取油管内部和取样瓶内部形成密闭环境,改变了以前取样时暴露于大气(因天气空气质量差)导致油样二次污染,影响测量结果,省时、省力,且能很好地保证油品与所取样品油的一致性,取样过程安全可靠,操作方便。
目前我国GB/T75952008《运行中变压器油质量标准》中已对500kV电压等级油中颗粒度增加列为检验项目。DL/T10962008《变压器油中颗粒度限值》质量标准适用范围:500kV及以上变压器、电抗器油的质量监督,其控制指标如下。500kV及以上交流变压器油颗粒度宜控制在:投运前(热油循环后)100ml油中大于5μm的颗粒数≤2000个,运行时(含大修后)100ml油中大于5μm的颗粒数≤3000个。500kV及以上直流换流变投运前(热油循环后)颗粒度宜控制在:100ml油中大于5μm的颗粒数≤1000个。目前较多使用英国普洛帝的PLD0201油液颗粒度分析仪进行颗粒检测。
一下是普洛帝测控对变压器用油颗粒度测试取样方法及装置的介绍:
A油取样要求
1)取样容器:应先后用蒸馏水或去离子水及经过清洁处理的异丙醇或高清洁乙醇冲洗容器后烘干备用。如果以所取样品冲洗容器,应在冲洗后立即取样,也可以购买PULL/普勒250ml清洁瓶(NAS16380级)。
2取样管需要用质量好的、能长期耐绝缘油腐蚀且不与绝缘油产生任何化学反应,也不对绝缘油产生诱导或催化作用,预使用的取样管必须应先后用蒸馏水或去离子水及经过清洁处理的异丙醇或高清洁乙醇冲洗容器后烘干备用。
3)新油取样:应用取样管从油桶的中部到底部取样,如怀疑油中存在自由水,应从油桶底部取样,取样工具要用经过清洁处理的异丙醇或高清洁乙醇清洗并烘干备用。为了避免沉降,液体应在取样前充分搅动。
4)运行油取样:取样前应将取样阀用经过清洁处理的异丙醇或高清洁乙醇清洗;在取样前应至少将液体从阀门放出1~2L,在冲洗和取样的过程中阀门开度不应进行调节。
B取样专用装置
本油液取样工具包含普勒负压型油液取样器、NAS16380级软管、250ml油液NAS16380级清洁瓶等。
注意:取下一油样时,请更换新的(已清洗密封保存)专用取样管,以免上一油样与下一油样交叉感染,使油品检测产生误判。取样过程,因是负压取油,且普勒取油管、PULL/普勒250ml清洁瓶已事先做净化处理(可达到NAS16380级),且取油过程中,取油管、取油瓶几乎未暴露大气,使大气浮尘很少混入油品,使油品污染指标测量更接近真实值。
C注意问题
取样时,应从变压器下部阀门(含密封取样阀)处取样。取样前油阀门应先用干净的甲级棉纱或纱布擦净。旋开螺帽,接上取样用耐油管,放油将管路冲洗干净,冲洗的油应收集起来,不应直接排至现场。管路冲洗干净后用取样瓶取样,取样结束,盖上瓶塞并旋紧设备螺帽。注意:取下一油样时,请及时更换专用取样管,以防油样交叉污染。
在油温低于环境温度时不允许取样,在相对湿度高于75%时不应取样,在有风雨、雾的天气也不宜取样,如果在特殊的情况下取样,必须采取相应的措施后方能取样。
测量前,首先须观察所测介质的外观,查看是否有肉眼可见的杂质、气泡或油液介质中含有水滴等情况。如果杂质较多,则不宜再使用仪器检测,因为大颗粒(>500mm)可能会造成传感器的堵塞。而油液中水的含量过多,会严重影响测量结果,使测出的颗粒数量严重偏高;这种情况下应进行脱水处理之后再做测量或考虑换油。
被测介质的粘度也是使用者需要加以注意的。在采样测量情况下,粘度一般不应大于100mm2/s;高压在线测量情况下,可测粘度一般不应大于500mm2/s。对粘度的限制以被测介质能够顺畅地吸入系统为宜。如果被测介质粘度过大,则需经稀释以后才能测量。
