制冰机工作几分钟就停机的原因
2015-05-21     来源:上海巴玖实业有限公司     点击次数:2996
制冰机是上海巴玖多年最具畅销产品之一,有着优质的售前和售后服务。在我们日常使用和维修制冰机的时候会有机器刚开机几分就停机,或是刚启动就停机。下面我们跟着上海巴玖的技术人员一起来解决和分析一下制冰机工作几分钟就停机这个故障和解决方法
原因一:自来水进水没有开,散热不好。
解决方法:查看自来水开关是否开机,机器散热口是有东西挡住,风冷机是否长时间没有清洗过散热器。如果是的话,清洗散热器(注:清洗散热器时不能用硬物清洗,可以毛刷还有涤纶清洗)
原因二:查看冰满开关是否坏了
解决方法:用电源表测一下,看一下在挡水板闭合时冰满开关是不是常闭的,如果是证明是好的,反之更换冰满开关,或查看冰满开关对面的磁铁是否有磁性
原因三:高压开关开路
解决方法:用电源表测量下,看一下高压开关是否在停机下是常闭的,是的话正常,反之更换高压开关,也可以把电脑板上开压开关的二根给短接
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
