实验室用真空泵选型
2015-05-21     来源:本站     点击次数:8338
实验室真空泵主要可分类:
1、无油真空泵
2、油泵
3、耐腐蚀真空泵
4、正压泵
5、直排水隔膜泵
实验室真空泵的选择:
1:根据实验要求:无油真空泵,无污染、免保养,是实验室比较常用的真空泵,可用于真空抽滤、过滤;耐腐蚀真空泵,一般也采用无油式设计,同样也可以用于真空抽滤、过滤,主要是过滤具有腐蚀性气体的样品、试剂。油泵相对而言它的真空度、抽滤速度都比较高,是对于要求真空度、抽滤速度的选择。正压泵,一般也采用无油设计,适用于正压过过滤。
2:根据真空泵的性价比。当然了都会选择性价比高的啦!呵呵。
3:后续保养的费用。
无油真空泵
Rocker 系列无油式真空帮浦采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供最大的动力输出及最低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空帮浦具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
PTFE 镀膜耐腐蚀真空泵
全新 Rocker 及 Lafil 系列 PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦采用膈膜式运作(Diaphragm pump),在帮浦腔体结构上与气体接触的部份均镀膜一层抗有机及耐酸硷的PTFE材质,提升真空帮浦对酸硷、耐有机溶剂的抗性。其轻巧外型及环保无油式设计,能带给实验室更多空间及舒适环境。
耐腐蚀真空泵
Chemker 耐腐蚀真空帮浦 为一抗酸硷、耐有机溶剂的真空帮浦,在结构上会与气体接触的部份均采用抗有机及酸硷的PTFE材质,机壳为铝挤型加工并做防蚀烤漆处理。帮浦采用隔膜式(Diaphragm)运作原理,其无油式的设计可降低保养所需要的时间以及费用。
无油空压机
Rocker 无油式空压机 采用活塞式运作及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,再加上高级吸震脚垫,提供最大的动力输出及最低的噪音值和震动。实验室帮浦轻巧的外壳及无油式免加油保护的设计更带给您更多实验室空间的利用及最舒适的工作环境。
油式真空泵
Tanker 油式真空帮浦/真空泵 采旋转叶片式做动原理,流量大,真空度高可达0.1Torr以上,为避免因油雾逸散而污染实验室环境,可搭配油雾过滤器以防止油雾挥散于空气中,降低实验室的空气污染,可应用于各种实验室中高流量及中高真空度的实验 。
隔膜式抽水真空泵
Alligator 200 隔膜式抽水真空帮浦可直接将过滤后的废水直接排出,不需废液瓶,能节省40%桌面空间。隔膜式 (Diaphragm)运作原理,其无油式的设计可降低保养所需要的时间以及费用;并且搭配60W直流无刷马达,提供比其他同等级抽水真空帮浦更好的流速及流量。
实验室过滤设备 : 简介
台湾洛科ROCKER是世界上实验室过滤设备的主要供应者之一,ROCKER 所制造的真空帮浦、过滤漏斗、多孔过滤座和各类型的过滤器具等产品具有高品质及平实的成本,能提供提供您最全面的真空过滤系统。
主要有以下类别:
1:溶剂过滤器/过滤瓶组;
2:单联过滤装置
3:多联过滤装置
4:过滤配件
详细如下:
《依过滤瓶组材质区分》
PES 过滤瓶组 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
SS 316 不锈钢过滤瓶组 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
玻璃过滤瓶组 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 7  |  VF 8  |  VF 12
大容量玻璃过滤瓶组 :  VF 15  |  VF 16
《依滤膜尺寸区分》
25 mm 滤膜 :  VF 5   VF 8
47 mm 滤膜 :  LF 30  |  MF 30  |  MF 31
                       SF 10  |  SF 11  |  SF 30  |  SF 52
90 mm 滤膜 :  VF 15  |  VF 16
《依过滤功能区分》
HPLC 样品溶剂前处理 :  VF 3  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
有机溶剂过滤 :  VF 3  |  VF 5  |  VF 6  |  VF 12  |  VF 15  |  VF 16
微生物检测过滤 :  SF 10 (LF 32)  |  SF 30 (LF 33)  |  SF 11 (VF 2)  |  SF 52 (VF 11)
水中悬浮固形物检测过滤 :  LF 30  |  MF 31
微量样品过滤 :  VF 5  |  VF 8
大量样品过滤 :  SF 52 (VF 11)  |  VF 15  |  VF 16
一般过滤 :  LF 30  |  MF 31  |  VF 6  |  VF 7
各式过滤瓶组 :
VF 5 VF 8
25 mm / 2.2 cm² 25 mm / 2.2 cm²
15ml/125ml 15ml/125ml
VF 6 VF 7 VF 3
47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm² 47 mm / 9.6 cm²
300ml/1000ml 300ml/1000ml 300ml/1000ml
VF 12 VF 15 VF 16
47 mm / 9.6 cm² 90 mm / 40.6 cm² 90 mm / 40.6 cm²
300ml/1000ml 1000ml/5000ml 1000ml/5000ml
SF 11 (VF 2) SF 52 (VF 11)
47 mm / 11.6 cm² 47 mm / 11.6 cm²
100ml/1000ml 500ml/2000ml
SF 10 (LF 32) SF 30 (LF 33)
100ml/1200ml 300ml/1200ml
MF 31 MF 30 LF 30
47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 13.1 cm² 47 mm / 12.5 cm²
300ml/1000ml 300ml/1200ml 300ml/1200ml
实验室真空过滤系統 :
Lafil 400-LF 30真空过滤系统
Lafil 300 - LF 30
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * LF 30 47mm PES 过滤瓶组
Lafil 400 - LF 30
  * Lafil 400 真空过滤主机
Lafil 300 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 300 真空过滤主机
  * SF 10 (LF 32) 47mm 不锈钢过滤瓶组
  * Dragon 100 电子点火式本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜 (0.45μm)
Lafil 400 - SF 10 (LF 32)
  * Lafil 400 真空过滤主机
Rocker 300 - LF 30
  * Rocker 300 无油式真空帮浦
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 30 - SS
  * Pall A/E 玻璃纤维滤纸 (1µm)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - MF 31
  * MF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - SF 10 (LF 32)
  * 高压硅胶管 (1m)
Rocker 300 - LF 31
  * LF 31 47mm PES 过滤瓶组
  * 高压硅胶管 (1m)
实验室溶剂纯化装置 :
Rocker 300C - VF 12
  * Rocker 300C
    PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Chemker 300- VF 12
  * Chemker 300 耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
  * 高压矽胶管(1m)
Lafil 300C - VF12
  * Lafil 300C
    PTFE镀膜耐腐蚀真空帮浦
  * VF12 玻璃过滤瓶组
多联过滤座 :
MultiVac 300-MS
  * 3 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 600-MS
  * 6 孔不锈钢多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 300-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 600-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 旋卡式漏斗杯座(不含滤杯)
MultiVac 301-MB
  * 3 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 3pcs
MultiVac 601-MB
  * 6 孔旋卡式不锈钢过滤座
  * 100ml 旋卡式漏斗杯 6pcs
MultiVac 310-MS
  * 3 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 3pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
MultiVac 610-MS
  * 6 孔铝制多孔过滤座
  * 8号硅胶塞 6pcs
  * 适用一般漏斗
  * 适用LF、MF磁式漏斗
多联真空过滤系統 :
MultiVac 301-MB-A
  * Alligator 200 隔膜式抽水真空泵
  * MultiVac 300-MB, 3孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(3 pcs)
  * Dragon 100 电子点火本生灯
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 601-MB-A
  * MultiVac 600-MB, 6孔不锈钢过滤座
  * SF, 100 ml 不锈钢过滤杯(6 pcs)
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管(2 pcs)
MultiVac 310-MS-A
  * MultiVac 300-MS, 3孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (3 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 610-MS-A
  * MultiVac 600-MS, 6孔铝制过滤座
  * MF 3, 300ml 磁式过滤漏斗 (6 pcs)
  * 高压矽胶管 (2 pcs)
MultiVac 301-MB-T
  * Rocker 400 无油式真空帮浦
  * MultiVac 300-MB
  * 3孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 601-MB-T
  * MultiVac 600-MB
  * 6孔不锈钢过滤座
  * 100ml 不锈钢过滤杯3个
  * 4000ml PP 废液瓶
  * Pall GN-6 MCE 滤膜
  * 高压矽胶管
MultiVac 310-MS-T
  * MultiVac 300-MS
  * 3孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
  * 高压矽胶管 (1m x 2 pcs)
MultiVac 610-MS-T
  * MultiVac 600-MS
  * 6孔铝制过滤座,
  * 4000ml PP 废液瓶
直接排水式真空过滤系统 :
WaterVac 100-MS 系列
WaterVac 100-MB 系列
WaterVac 100 抛弃式漏斗 系列
WaterVac 200-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式
WaterVac 201-MB
直接排水式过滤系统
  * 旋卡式,含2个SF, 100 ml不锈钢过滤杯
WaterVac 200-MS
直接排水式过滤系统
  * 硅胶塞式
实验室过滤装置 : 各式过滤漏斗
不锈钢漏斗
  * 100ml/300ml/500ml 容积
SS 316 不锈钢漏斗杯
LF 3/3a PES 过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-血清瓶转接座式
LF 5/5a PES 过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-血清瓶转接座式
MF 3/3a 磁式过滤漏斗
  * 300ml-硅胶塞式
  * 300ml-硅胶塞式(短版)
MF 5/5a 磁式过滤漏斗
  * 500ml-硅胶塞式
  * 500ml-硅胶塞式(短版)
实验室过滤装置 : 废液瓶
PES 废液瓶
  * 1200ml
PC 废液瓶
  * 1200ml
PP 废液瓶
 * 4000ml
  * 4000ml, 含排水装置
玻璃接收瓶
  * 1000ml, 含排水装置
实验室过滤装置 : 配件
多层过滤转接器
  * 本体材质:硼矽玻璃
  * 滤膜垫片材质:不锈钢滤网
  * 滤膜直径:47 mm
  * 适用漏斗:300 ml 玻璃过滤漏斗 (选配)
连续过滤套件组
  * 本体材质:PTFE
  * 抽液接头:PTFE
  * 适用软管内径:ID6
PP 漏斗盖
  * 300ml 过滤漏斗专用
  * 500ml 过滤漏斗专用
针式 | 碟型滤片
  * 针头式过滤器 25mm, 0.2 μm
  * 小型碟型滤片 35mm, 0.2 μm
  * 大型碟型滤片 50mm, 0.2 μm
滤纸、滤膜
  * Pall 玻璃纤维滤纸 47 mm,1 μm
  * Pall 微生物专用滤纸 47 mm,
     0.45 μm
接收瓶固定吸盘
  * 1000ml 接收瓶固定吸盘专用
具体可以登入厦门洛肯仪器有限公司网站做选择。也欢迎您的咨询,谢谢!
www.rocan17.com
