冷冻离心机的性能及使用注意事项介绍
2015-06-05     来源:本站     点击次数:1995
冷冻离心机主要就是针对在高速离心的时候,防止有些离心物质会在高温下产生质变,它的转速一般都不会超过4000rpm,最大容量为2-4L,它是实验室里最常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等的一种设备。冷冻离心机的转头大多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。离心机装配有驱动电机、定时器、调整器和制冷系统,可根据离心物质需求,来更换不同容量和不同型号转速的转头。
总而言之,人们会在一些生物化学、血液的分离或者是提纯中用到冷冻离心机。目前,随着人们需求的不断扩大,所以制作离心机的技术也在不断的跟进。可是,冷冻离心机究竟有哪性能呢?使用冷冻离心机时又要注意什么呢?湖南恒诺设备有限公司作出了详细解答。
湖南恒诺设备有限公司提到,冷冻离心机采用的是微机,面板也是可以进行触摸的,是LGD的显示,它不仅可以显示离心力和速度,还可以显示时间和温度。大多的冷冻离心机用的是交流的变频电机,它在全封闭冷谷轮里能够进行制冷和制热两方面的控制。先进的减震机构,它能够把作业时发出的振动及噪音都降到最低。当然,除了以上这些功能外,它还是有很多的功能可以实现的。例如,如果温度超过了一定的数值,电机就会停止运作。
对于大部分离心机而言,它都是有登记表的,所以我们在用之前一定要先把登记表填好,离心管也要保持平衡,离心陀的位置也要注意,不可以让离心机还有离心陀它们超速。等到了相应的转速以后,才可以离开离心机,要是发现有什么问题,一定要马上停机。等听到声音的时候,就差不多可以判断这个离心机好不好了。
湖南恒诺原创:http://www.hnhn17.com/
