空气负离子检测仪注意事项和操作说明
2015-06-15     来源:上海巴玖实业有限公司     点击次数:2210
空气离子浓度仪是吸引空气(或者带有离子存在的气体)通过带电的平行极化电极板进行计数空气中的离子(气体)浓度的。外侧二板保持极化(正、负)电势。中间是线性检测器板。空气的孔隙是4MM,极化区的电势是1000V/M。即可测定正离子,又可测定负离子。也可以测定有关机体的负离子浓度,如布匹、纤维等。下面我们来具体介绍一下空气负离子检测仪注意事项和操作说明。
负离子检测仪注意事项
1、测量时,要保持空气的相对静止,不流动,同时测量人员应远离一个手臂左右;
2、电池电压低于7.5V,应该更换电池,待机情况下(STANDBY),电池使用时间约为10小时;测量情况下(MEASURE),电池使用时间约为2小时,否则,测量的结果会产生很大误差;
3、不要联续开机测定;
4、读数要取出现的数值范围的中间读数
负离子检测仪操作说明:
1、连接仪器的接地线
2、选择确定POLARITY在+或-,确定测定正、负离子
3、直立仪器,旋钮在OFF,按纽的开关放在STANDBY,然后然后旋钮至19.99×10n;
4、热机1分钟,当数字不变化时(基本在一个中心变化),按下按钮到RE-ZERO,并且保持3-5秒;
5、当显示的数字在-0.02-0.02时,就已经稳定;如果不稳定,需要重新调零;
6、测量时,按纽的开关放在MEASURE就开始测量;
7、根据显示的数值的大小,旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上;如果在测量过程显示数字1,则应调节到大一量程范围档位;
以上是负离子检测仪的简单介绍,如需了解更多请移阅:负离子检测仪
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
