移液器的来源及工作原理
2015-08-05     来源:本站     点击次数:2831
在遥远的一百多年前,实验室里的精英们开始用移液管来转移液体。所谓移液管,就是一根空心的玻璃管,上面标着一到N个刻度。把这根玻璃管插到液体里面,在管子的另一头用嘴(刚开始,我们的精英们只能用他们宝贵的嘴巴来干这个活)或洗耳球把液体吸到管子里,而上面的刻度则告诉我们里面有多少液体了。在吸满我们需要的量之后,用拇指把吸液的这一头堵上,然后把管子放到另外一个容器里,让管子里的液体流入这第二个容器中。这样我们转移液体的任务就搞定了!
然而随着社会的进步,精英们发现这个管子实在不好用,又累又慢,而且还很不好清洗。于是偷懒的念头在脑子里积累,积累,然后爆发——于是移液器诞生了!也就是说,移液器和移液管的作用相同,仅有的几个区别是:一,准确性更高(基于和旧移液管相比,因为有些新移液管中的精英其准确性也是很不错的);二,效率更高(易操作);三,结构更复杂(移液管就是一根管子,而移液器则是由数十个部件组成);四,功能更强大(除了移液外,很多移液器还有很多功能);五,也是最重要的一点,价格更高!(高科技的价格肯定会高点的。)
移液器的工作原理
对于所谓的精密仪器,大多时候总要认真的介绍一下其深奥的原理,但是移液器的原理很简单——就是通过弹簧的伸缩力量使活塞上下活动,排出或吸取液体。
一般说来,移液器分为两种,一种是空气置换式;另一种是外置活塞式,常被作为特殊移液器,应用范围比较窄,这种类型的移液器可以用于移取粘稠度高的样品。
所谓空气置换式,就是下压活塞,把移液器下端内部的空气压出,之后在活塞上移的时候,移液器下端内部的气压就小于外部气压,这样在外部气压的作用下就可以把液体吸上来了。简而言之,就是空气出去,液体进来!
而所谓外置活塞式,其实和针筒的道理一模一样,见过针筒的工作过程,也就大概能明白外置活塞式的原理了。有关移液器的工作原理有兴趣的用户可以查阅莱贝以前的文章,莱贝在《移液器选择和使用——移液器的结构、原理和移液模式》中已经做过具体介绍。
