土地面积测量出现面积误差的处理方法
2015-08-08     来源:本站     点击次数:1795
在基础土地利用信息系统的数据库中存储的海量多时态土地利用数据,一般通过地图数字化方式获取,而数字化数据的精度与质量直接影响系统应用分析的可靠性和应用目标的实现,同时影响土地利用的日常管理。在地图数字化(扫描矢量化)以及GIS数据采集和建库过程中,由于土地面积测量仪系统误差和数据采集时的误差导致土地利用面积与法律登记面积有差异。而已经进行土地登记过的面积也是通过一定的测量方法得到的,面积值也存在误差。如何消除或减弱这些误差的影响,保证土地利用面积的准确性,是GIS系统数据建库中的关键问题之一。长春市国土局在进行土地利用数据GIS建库时,遇到利用数字化方法获取地块的土地面积与法律登记面积存在差异问题,若不进行误差处理会给日常的管理工作带来一定的影响,不能充分发挥GIS的作用。针对这个问题,本文提出面积处理的方法并编制面积误差处理软件,从而保证建库数据的精度与质量。
面积误差处理:
1.独立地块的面积平差对于某些独立和单个地块,由于地块间相互不关联,可直接采用建立条件方程进行平差。
2. 多地块面积的整体平差处理在土地利用面积数字化过程中,一个区域(街坊)是由许多相邻地块构成的、没有缝隙的、相对独立的区域的集合。由于多个地块的存在,就产生了多个面积误差条件方程,并且地块间是相互关联的。若每一地块都进行单独平差,不考虑其相关性,平差后的结果是相邻地块间边界不完全重合,从而有缝隙或交叉,平差计算无使用价值,且破坏了相邻地块之间的相邻关系,其结果不能送入GIS库。
因此必须进行多地块面积整体处理,组成条件方程统一进行平差,通过平差计算求出各地块顶点数字化坐标观测值的改正数及相应的平差值。当观测数据量特别多时,可采用地块面积分级平差处理。
针对长春市国土局土地利用数据GIS建库时数字化地块的面积与法律登记面积之间存在差异的问题进行讨论,并建立面积误差的平差模型,通过实例计算与分析表明,建立面积误差条件方程进行平差处理,不仅可消除土地登记面积与数字化面积值之间的差异,而且保证地块间拓扑关系的一致性。对于把已知面积作为观测值参与地块面积处理,更加合理地消除数字化面积与法律登记面积之间的差异有待进一步探讨。
