样品制备仪FastPrep-24™ 5G的详细介绍
2015-09-15     来源:http://www.ebiotrade.com/newsf/2015-6/201565144009736.htm     点击次数:5362
    众所周知,在DNA、RNA和蛋白质的提取过程中,生物样本的破碎和匀浆是关键的第一步。谁不想来个开门红?当然,这并非易事。利用传统的液氮研磨,不光费时费力,效果还不是太稳定。尤其在处理多个样本时,面对那一堆研钵,手忙脚乱不说,交叉污染也是个不得不重视的问题。
    世界那么大,你应该去看看。如今,机械的样品裂解已成为实验室中首选的样品制备方法,因为这个过程不使用酶、化合物和去污剂,也就避免了下游抑制剂的引入。同时,它也足够强大,能对付那些坚硬、耐磨和难以处理的样本。MP Bio的FastPrep-24™ 5G样品制备系统就是这样一台强劲的仪器。
    MP Bio之前已推出多款样品制备仪器,而FastPrep-24™ 5G是这个家族的最新成员,5G代表了它是第五代产品。与之前的产品相比,它首次使用触摸屏界面,操作更为简便直观;同时,动力增强,处理样本更加快速。有了FastPrep-24™ 5G,你就能在短短40秒内裂解任何难以处理的样本。
新一代,更厉害
    FastPrep-24™ 5G通过剧烈振动样品管内的裂解介质(如硅珠、玻璃珠或陶瓷珠)和样本,来破坏微生物、动物或植物的组织。它采用“8字型”专利运动方式,可以使样品管同时产生旋涡式、振荡式和抽吸式这三种运动方式,从而使裂解介质珠均匀高效地撞击样本,实现了样本的充分破碎。与之前的型号相比,速度从6 米/秒提高到10 米/秒。这下子,再难处理的样本也不在话下了。
    大家都知道,植物种子是出了名的难搞。种皮中通常含有抑制PCR的单宁,而种子材料则含有淀粉和脂肪,使裂解难以进行。而利用FastPrep-24™ 5G裂解40秒后,再用相应的试剂盒纯化DNA或RNA,即可获得高产量、高质量的核酸,且不含PCR抑制剂、多糖或多酚。整个过程也不需要使用有机变性剂或蛋白酶。
    对于当今热门的宏基因组学研究,FastPrep-24™ 5G也能在样品制备中大显身手。在研究环境或肠道样本时,样品制备和后续分离纯化非常棘手。通常来说,土壤、淤泥和粪便样本成分复杂,包括微生物、植物、动物组织和其他细胞,可能含有PCR抑制剂和降解酶。5G仪器能高效裂解各种微生物,包括真菌孢子和内孢子、革兰氏阳性菌和酵母。下游结合使用专门的土壤试剂盒,可高效分离这些样本的基因组DNA。
    同时,FastPrep-24™ 5G也是首次采用触摸屏对仪器进行操作控制,提升了操作的便利性。通过7英寸大的高清显示屏,你只需轻触几下,即可设置参数,简单又直观。5G中自带了超过70种推荐的使用程序。这些程序经过验证,包括所有分析参数,有助于达到最佳效果。对于新手而言,这真是个好消息。当然,你也可以保存自定义的程序(最多12个)。
    此系统还增加了一些新功能,包括停顿时间的设置。在操作过程中,你可以设置1-9个循环,每个循环之前可设1-300秒停顿。这样,在设置好之后,整个过程能真正做到无人值守,无需用户干预。系统自带USB接口,方便你导出记录的运行数据。同时,你也能够通过它轻松地升级软件。
    另外,噪音也是个不容忽视的问题。若仪器噪音大,在处理大量样本时,对大家的耳朵都是折磨。FastPrep-24™ 5G的最大噪音低于70 dB,更加安静,让你在处理样本的同时也能好好地读文献。
正确选择裂解介质
    这台仪器能够处理各种类型的样本,包括所有类型的人类、动物和植物组织;细菌、酵母和真菌细胞,以及环境和宏基因组样本。当然,样本有不同,裂解介质就要各异。为此,MP Bio准备了16种裂解介质,让你可根据实验需要来灵活选择。如何选择?你应考虑大小、形状以及硬度和密度等因素。
大小
    研磨颗粒越小,得到的样本颗粒越小。研磨后得到的样本颗粒直径小于研磨颗粒。因此,在选择裂解介质时,应考虑你希望得到的样本颗粒的大小。例如,如果您想得到完整有功能的细胞器,最好选择一个大一点的裂解介质。相反,如果是较小的结构,如病毒粒子和芽孢,可选择较小的裂解介质。
形状
    形状也大有讲究,它决定了裂解后样本组分的形态。球体等钝的裂解介质,主要依靠碰撞力来裂解样本;而锋利的裂解介质主要依靠剪切力来裂解样本。剪切力呢,就像一把双刃剑,更有利于破碎难裂解的样本,但也可能会破坏RNA和一些易降解的蛋白质。因此,对于DNA、稳定的蛋白质、多糖结构及小分子物质,剪切力还是很实用的。
硬度和密度
    裂解介质的成分决定了两个非常重要的参数:硬度和密度。裂解介质的的硬度必须比样本的硬度高,这一点,MP Bio的裂解介质都能达到要求,因此密度是一个重要参数。密度越大,对于孢子等难处理样本的研磨效果越好。此外,裂解介质颗粒的密度需要比研磨的溶液更大,否则裂解介质漂浮在表面不能发挥裂解或者匀浆作用。
    说了这么多,你也许有了大概的印象,但不清楚具体选择哪一种。没关系,请看下图,根据样本类型和应用需求进行选择。你可以单独购买裂解介质管,并使用你自己常用的缓冲体系,也可以购买整套的纯化试剂盒,以获得最佳效果。裂解管有多种规格供选择:2 mL、4.5 mL、15 mL和50 mL管和96孔板。
    配合不同样品数量、大小和温度的需求,FastPrep-24™ 5G有11种适配器可供选择。除了适合室温下样品处理的5种适配器,还有3款适配器适合冷冻条件下的样品处理,这对于酶活等分析可是福音。冷冻的样品裂解管装在适配器上后,可直接在FastPrep-24™ 5G上运作,无需额外的处理。
    此外,MP Bio还推出了新型的全金属适配器,适合高度传染性的样本。由于全金属适配器可耐受450ºC的高温,因此可通过高温和高压灭菌。在这种情况下包括细菌、病毒、真菌、寄生虫、类病毒、朊病毒都可以被消除。所有的全金属适配器都可以耐受去垢剂和其他溶剂,容易保养和维修。
    配合FastPrep-24™ 5G的使用,MP Bio也提供各种纯化试剂盒,用于DNA、RNA和蛋白质的提取。根据样本种类和提取物质的不同,试剂盒包含适当的裂解介质管、独特的缓冲液和纯化体系,可快速、重复地裂解和纯化样本。
    如果你手头刚好有难以处理的样本,那不妨试试FastPrep-24™ 5G。现在可申请免费试用哦,抓紧机会。
